Vectra C Ajotietokoneen asennus?
Huikko
Riittääkö jos hommaa viiksen, naviradion ja sen isomman näyttömoduulin kojetauluun ja käy koodaamassa jotain?
Eli saako ajotietokoneen toimimaan noin? CAN-väylähän näissä on, että tarvittava tieto siellä kyllä kai kulkee?
Ascona C Exclusive 1.6s 1988
ex Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998
tammari
Re: Vectra C Ajotietokoneen asennus?
Vähän on puutteelista tuo tieto.
Mikä näyttö nyt, mikä radio ja mikä vuosimalli.
Mutta kuitenkin noinhan se suunnilleen menee.
On vain hieman arvokas paketti hyötyyn nähden.
Radioo ei kuitenkaan tarvi vaihtaa, ainoastaan näyttö on ratkaiseva.
Noita näyttöjä kun on erilaisia nim. TID, BID, GID ja CID.
Kolmeen jälkimmäiseen voidaan ajotietokone ohjelmoida.
Itsellä BC:tä ohjataan joko radiolla tai rattinapeilla
Huikko
TID-näyttö, ei nappuloita viiksessä. Eli näyttö vaihtoon ja siihenhän ei sovi sama kaapelikaan kuin noihin kehittyneempiin? Viiksi vaihtoon ja huoltoon ohjelmoimaan.
PerusCD-radio, vuosimalli 2002.
Saako tuota TID->parempi näyttö kaapeloinnin adapteria jostain vai pitääkö se tehdä itse?
TUbbU
Asennutin merkkihuollossa ajotietokoneen omaan vectraan (c1, 2005) jälkikäteen. Ainoa asia, jota kyselivät työtä varatessa oli, että onhan ratissa ne ajotietokoneen napit, koska muuten olisi tarvinnut kuulemma vaihtaa ratti. Ratissa oli napit, joten homma hoitui pelkällä ohjelmoinnilla, hintaa tuli 60e.
Autossa on navi-soitin, joten näyttöön ei tarvinnut kajota mitenkään.
tammari
Tubbe
Isännän vectraan vaihdetaan nyt tuon tid näytön tilalle tuo gid. Hommahan on itsessään simppeli mutta pitäisi jostain tietää mikä koodi indeksi sinne pitää sitten ohjelmoida että pelaa oikein. Eli auto on vectra c vuosimallia 2002 porrasperä 2.2 diesel eli y22dtr. Jos joku osaisi sanoa oikean niin itse saan homman sitten ohjelmoitua tuolla opcomilla
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
hudu79
- OCF Member 2022
Yleensä se on kuulemma yhtä "isompi" kuin alkuperäinen. Eli luet vanhan ja saat koodiksi vaikka 15 --> oikean pitäisi olla silloin 16.Tubbe kirjoitti:Isännän vectraan vaihdetaan nyt tuon tid näytön tilalle tuo gid. Hommahan on itsessään simppeli mutta pitäisi jostain tietää mikä koodi indeksi sinne pitää sitten ohjelmoida että pelaa oikein. Eli auto on vectra c vuosimallia 2002 porrasperä 2.2 diesel eli y22dtr. Jos joku osaisi sanoa oikean niin itse saan homman sitten ohjelmoitua tuolla opcomilla
Näin toimi omassa, ja yhen metro-auton sähkärin mukaan pitäisi toimia kautta linjan.
MikaT
Onko tuo vaihto vaivan väärti...? Itse tulee seurattua vain keskikulutusta. Tankissa olevalla polttoaineella jäljellä olevan ajomatkan tuo näyttää ihan persiilleen.
Miten olisi tuommoinen, noita on saanut Suomestakin satkun ja kahden väliin, omien kokemusten perusteella ihan toimiva:
http://www.scangauge.com/
Vectra wagon CDTI
Tubbe
Vaivaansa nähden mielestäni tuo kannattaa laitta, nimittäin ei ole iso homma vaihtaa liitin ja laittaa siihen vanhat johdot paikalleen plus 2 omaa johtoa pitää vetää sinne obd portille. Ja jos sulla ei toimi "toimintasäde" tarkasti, niin kyllä se keskikulutuskin on silloin päin p:tä
MikaT
Ei ihan niin paljon päin peetä.Tubbe kirjoitti:Ja jos sulla ei toimi "toimintasäde" tarkasti, niin kyllä se keskikulutuskin on silloin päin p:tä
Keskikulutusarviot heittävät yleensä "todellisesta" eli tankkauksesta lasketusta noin 2-3% so. litran tai puolitoista tankillisella, aina alakanttiin.
Toimintasäteen näytettyä jo pitkäänkään viivaa ja tankkausvalon vilkuttua en ole koskaan saanut tankkiin mahtumaan 54 litraa enempää. Eikös noissa kuitenkin ole 60 litran tankki eli menovettä pitäisi löytyä vielä sadalle kilometrille. Prosentteina tuo tekee jo toista kymmentä...
Ymmärrän toki että valmistaja haluaa jättää tuohon marginaalia mutta 100 kilsaa tuntuu jo vähän liioittelulta...
Vectra wagon CDTI
Tubbe
Osaisiko joku nopeasti kertoa osanumeron tuolle viikselle missä on napit tietokonetta varten? Paikallisessa opel liikkeessä porrasperä malliin löytyi tasan kaksi vaihtoehtoa. Toinen oli se ihan perusviiksi ja toinen oli sellainen jossa luki lisätietona että onstar ja navigointi järjestelmiä varten. Eli onko tuo nyt sitten sellainen missä on ne napit viiksen päässä?
Tubbe
Homma selvisi jo, joten avulle ei tarvetta enää
tb74
Jos saan vähän lainata tätä topiccia... Miten tuon näytön saa irti? Mun autossa on tuo näyttö menossa kovaa vauhtia entiseksi. Pitääkö uusi näyttö ohjelmoida vai meneekö heittämällä kiinni? Auto on 2004 vectra ja ilmeisesti BID näytöllä. Onko kallis varaosa?
obdII
En ole irroittanut kyseistä laitetta, mutta Opelin EPC:n mukaan hinta oli 9/2010 Saksassa 149,81€.
Tuolla näytön irroitusohje.tb74 kirjoitti:Jos saan vähän lainata tätä topiccia... Miten tuon näytön saa irti? Mun autossa on tuo näyttö menossa kovaa vauhtia entiseksi. Pitääkö uusi näyttö ohjelmoida vai meneekö heittämällä kiinni? Auto on 2004 vectra ja ilmeisesti BID näytöllä. Onko kallis varaosa?
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... ctra-c.pdf
Jos BID niin vanha näyttö on nollattava ennen irroitusta ja uusi ohjelmoitava asennuksen jälkeen.
