Tarviiko ISO:n lisäksi antennijohdon?
Ape-
Eli asensin ohjeiden mukaan JVC kd-g 722 (ohje; http://fi.diplodocs.com/annexe_INSTALLA ... 722-_E.htm) ja liitin vain ISO-johdotuksen, mutta en antennijohtoa. Nyt radio kuuluu hieman huonosti, kaikkia kanavia ei löydä.
Olisiko siis pitänyt myöskin laittaa tuo antennin johto kiinni? Täytyypi sitten hakea joku adapterikin siihen kun ei ollut samanlainen...
Enochian
Re: Tarviiko ISO:n lisäksi antennijohdon?
Kyllä soitin tarvitsee erikseen antennijohdon. Adaptereita saa halvalla vaikkapa Biltemasta tai ihan mistä vaan autotarvikeliikkeestä.
Ape-
Tarviipa hakea tuollainen ja irroitella tuo uudestaan...
Ohjeissa oli muuten myös maininta, että voi olla tarpeen joissain Opeleissa vaihtaa tietyt johdot keskenään. Soitin tuntuu kyllä toimivan nyt (muistaa radiokanavat yms.)... mitä eroa tuossa olisi jos nuo johdot vaihtaisi? Opel Astra G 98 alla
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ne on juuri jatkuva ja heräte virta, (punainen ja keltainen). Soittimesta riippuen, sulla ilmeisesti oikein kerta kanavat yms. asetukset säilyy. Ja jos muita oireita ei ole tullut, esim. k.lukon sekoilua tms.. niin anna olla noin.
Sillä miten päin ne johdot on ei ole mitään vaikutusta keskuslukkoon eikä mihinkään muuhun kuin radion toimintaan.JNN kirjoitti:Ne on juuri jatkuva ja heräte virta, (punainen ja keltainen). Soittimesta riippuen, sulla ilmeisesti oikein kerta kanavat yms. asetukset säilyy. Ja jos muita oireita ei ole tullut, esim. k.lukon sekoilua tms.. niin anna olla noin.
Jarnok
Ainakin -02 vuoden astra G:ssä tuntui olevan. Nopeusmittari meni mykäksi ja summeri soi jatkuvasti kun virtalukko oli I asennossa (se jossa vain lisälaitteet toimivat).Tuomas kirjoitti: Sillä miten päin ne johdot on ei ole mitään vaikutusta keskuslukkoon eikä mihinkään muuhun kuin radion toimintaan.
Joku fiksu varmaan kertoo mikä siellä menee sekaisin, mutta menee kummiskin.
Ongelmia tulee siitä kun joku tampio pistää ne johdot yhteen, mutta sillä miten päin ne on radiossa ei ole vaikutusta.
Jarnok
Minkä vuoksi mulla ei sitten nopeusmittari pelannut ja summeri huusi kun ne oli väärinpäin (en kytkenyt niitä missään vaiheessa yhteen)?
Ok, se on sitten käyttäytynyt aika erikoisesti. Normaalisti tuolla ei pitäisi olla tuollaista vaikutusta. Herää kysymys että mistä se johtui.
Jarnok
Tuomas kirjoitti:Ok, se on sitten käyttäytynyt aika erikoisesti. Normaalisti tuolla ei pitäisi olla tuollaista vaikutusta. Herää kysymys että mistä se johtui.
Osa foorumilaisista taitaa olla raportoinut tosiaan keskuslukon sekoilua ja muuta epäillyttävää. Olisko jollakulla astran sähkökaaviota?Jarnok kirjoitti:Joku fiksu varmaan kertoo mikä siellä menee sekaisin, mutta menee kummiskin.
Foorumilla mainituissa tapauksissa on ainakin osassa mainittu ongelmien seuranneen jatkuvan ja herätteen yhdistämisestä, sinun lisäksesi en muista lukeneeni yhdestäkään tapauksesta jossa niiden väärinpäin oleminen aiheuttaisi muuta kuin dementiaa radiolle.
Sinun tapauksessasi arvailisin että jossain on vikaa.
Jarnok
Noo jos onkin, niin tuo vika ei vielä haittaa kamalasti kun tuskin enää tulee ilmi (en niitä johtoja huvin vuoksi kytke ristiin)
