Mikä erillissarja autoon?
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Autoon on tarkoitus värkätä uusi erillissarja. (mahd. käytettykin)
Kysyn teiltä arvon hifisteiltä, mitä erillissarjaa suosittelette?
Sarjat joita itse olen miettinyt:
- Rainbow SLC 265.25NG - 199€
- DLS RM6.2 - 199€
- Focal K2 Power 165 KR - 199€
- DLS UP6i - 229 €
Etenkin tuosta viimeisestä olisin kiinnostunut, mutta kokemusta ei ole kuin tuosta Focalista.
Saa myös ehdottaa muitakin kuin tuossa listalla on. Ja vahvistimena toimisi entuudestaan löytyvä: Ground Zero, https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Toivottavasti joku ottaa asiaan kantaa.. :worship:
Edit. Yritin laittaa linkit noihin sarjoihin, mutta eipä onnistunut.. :banghead:
Böömega
Re: Mikä erillissarja autoon?
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Riippuu varmaan monestakin asiasta. (Budjeti, kuulijan vaatimukset, auto, asennus tapa/paikka).
Itelleni laitoin b omegan etuoviin http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5381 alkuperäisille paikoille. Muuta ei tarvittu kuin adapterit mideille + n.8mm vanerista korokepalat. Peilikolmiosta muistaakaseni silpasin hiukan pois jotta tuli tilaa diskantille. Jakosuotimet ovipahvien sisässä upotettuna styroksiin. Ja vahvistimena tää http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1332
Hintaa johtoineen ym. oli jotai päälle 300 euroa.
Laadukkaat vehkeet ja hyväsointiset hintaansa nähden mun mielestä.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
2.0 16v CDX
Böömega kirjoitti:Riippuu varmaan monestakin asiasta. (Budjeti, kuulijan vaatimukset, auto, asennus tapa/paikka).
Riippuu tottakai noista, (hävettää myöntää) auto johon nämä menee on Pösö! :oops: ) Asennus alkuperäisille paikoille, siten ettei mistään huomaa että on äänentoistoa paranneltu! Eli oviin 6.5 tuumaset ja diskanti kojelaudan etu nurkkiin.
Budjetti on hieman vajaa 200€ - noin. 300€. Budjetti ei ole ehdoton, mutta sanovat ettei köyhällä ole varaa ostaa halpaa!! :lukko:
Ja huomioon otetaan hinta/laatu suhde. Eli saako rahoillensa vastinetta jos sijoittaa enemmän kuin sen 200€?? Etenkin omakohtaiset kokemukset kiinnostaa..
Böömega
Makuasioita nämäkin.. Mulla on ollu "elämänohjeena" tuo että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa (lue halvinta). Mut sen verran nuuka ja varaton olen etten osta kalleintakaan. Pitää tietysti muistaa et markalla markan vehkeet. Mut ensiks kannattaa selvittää mitat et millaset ämyrit sopii esim ovipahvin sisään siten ettei elemenntti ota oviverhoiluun kiinni tai magneetti ikkunaan. Ja ainakin 307sw pöögelissä on orkkis ämyrit kiinnitetty oviverhoiluun.. En tiedä miten muissa pösöissä mut tuo voi aiheuttaa sen et joutuu soveltaa enempi. Ja omalta kohalta olen ollu enemmän ku tyytyväinen noihin dls:n vehkeisiin.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
focalin sarja ehdottomasti tietty tuo rainbow:nki sarja ihan ok mutta ite niitä pitäs kuunnella ennen kuin ostaa.
2.0 16v CDX
Auto on 406 pösö ja midit kiinnitetään ovipahviin, (toisin kuin Opeleissa) soveltamista on siis tiedossa. Vaimennus materiaalia kyllä löytyy. Lämmintä keliä lähinnä kaipaan, että voisi ovet + kontin vaimentaa.. Jotenkinhan nuo on saatava ovipeltiin kinni, eikä pahviin. Muuten ei hyvältä kuulosta..
Täytynee mennä jonnekkin liikkeeseen jossa on kuunneltavissa noita Focaleja , DLS:ää ja Rainbowta.. Paha sanoa mikä kuullostaa toisen mielestä hyvältä..
Kiitokset arvon raadille kuitenkin!! :worship:
Böömega
Liikkeessä kuuntelukaan ei välttämättä auta kun ei ne siellä kummiskaa ole autoon asennettuna. Mut jotain osviittaa varmaan saa jos voi koekuunnella samalla "setupilla". Näkisin et oikeilla jäljillä olet ainaskin "merkkien" suhteen. Tulikohan heittomerkkejä tarpeeks.. :o
Juu ja vaimennusta reilusti. Itte en tehny tuota ollenkaa kun ei käynyt mielessäkään. :banghead:
Tarttis tuokin tehdä.
2.0 16v CDX
Böömega kirjoitti:Liikkeessä kuuntelukaan ei välttämättä auta kun ei ne siellä kummiskaa ole autoon asennettuna. Mut jotain osviittaa varmaan saa jos voi koekuunnella samalla "setupilla". Näkisin et oikeilla jäljillä olet ainaskin "merkkien" suhteen. Tulikohan heittomerkkejä tarpeeks.. :o
Tuntuu olevan valtava merkitys tällä vaimennuksella.. Maksaa vain aina kaikki..
Jumitzu
Juu vaimennuksella on tosiaan suuri merkitys, jos et vaimenna niin laita suosiolla 100e halppis erkkasarja.. samallainen mökä ja laatu.
2.0 16v CDX
Jumitzu kirjoitti:Juu vaimennuksella on tosiaan suuri merkitys, jos et vaimenna niin laita suosiolla 100e halppis erkkasarja.. samallainen mökä ja laatu.
Tuossahan jo kirjoitin että vaimennus ainetta löytyy! (Silent coat:ia) Ja todellakin aion vaimentaa!
Tarkoitin että joillakin jää vaimentamatta, koska se maksaa.. Ostavat mielummin laadukkaammata vermeet, vaikkei niistä ilman vaimennusta paljoa irti saisikaan! :bonk:
Hartsa__90
Mulla on Rainbowin SAX Sajalaiset edessä ja takana, auto vuorattu bitumimatolla, äänelaatu on aivan mahtava. Vielä vahvistin ostaa pitäs + rainbowin amboss...
Vectra OPC -06
2.0 16v CDX
2.0 16v CDX kirjoitti:Auto on 406 pösö ja midit kiinnitetään ovipahviin, (toisin kuin Opeleissa) soveltamista on siis tiedossa. :worship:
No joo :bonk: .. Pakko korjata.. Tarkistin asian ja kiinnittyy midit ovipeltiinkin, eikä pelkkään ovipahviin..
temmu
Viesti Kirjoittaja temmu »
Focaleilla ainakin saat ääntä kuulumaan jos laitat sopivan päätteen niille. Vaimennusta oveen kunnolla ja asennusrinkulat mideille. Hifikonexilta ja varmaan myös Fanaticaudiolta saa merkkikohtaisia muovisia asennuskauluksia.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
