omega b -94 x20se projekti
mikasti6
tämmönen bomega tuli käyttikseks hommattua 08 marraskuussa siitä asti tullu ajettuu ja huollettuu aina kun tarvis. tullu vaihettuu sedanin nahkasisusta, gts madallussarja 65/35, angel eyes valot, poweflexit eteen, kytkin uusi, vaihdevälin lyhennin, lyhennetty vaihdekeppi, nyt ovien hitsaus ja kaikkien ruosteiden poisto käynnissä. maalaus jossain vaiheessa tulossa ja peräkin pitäis vaihtaa...
maanantaina tuulilasin vaihtoon, muutoskatsastukseen ja kokeilla saisko leiman
järkevät vilkkupeilit pitäis löytää ja adapterit niihin. taakse pitäs ettiä b2 puskuri ainakin toi orkkis b1 on sen verran tökerö
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
mikasti6
Re: omega b -94 x20se käyttis projekti
leima saatu taas vuodeksi etiä päin. perä tuli haettuu ja pitäs puottaa tuo entinen akseli lattialle ja ruveta sovittelee uutta paikalleen.
taakaa joutuu vaihtamaan koko sivulistojen aluset kun niin mädäntyneet, mutta samallapa tulee niistä suorat sitten. takaluukun kimppuun pitäis käydä kanssa.
Omega B Caravan
mikasti6
tänää tuli tilattu kaikki uudet puslat taakse. helppo vaihtaa samalla kun peräkin vaihtuu. pitäs perään vielä stefat löytää.
Omega B Caravan
ojala77
eikö paikalliseen etolaan sieltä olen ainakin itese löytänyt hylly tavarana stefat.
mikasti6
pitää huomenna käydä kyselee
Omega B Caravan
mikasti6
nyt ois vanteet ostettu kesäks ja kyydissä ois toine mosa. pitänee huomenna sitä ruveta purkamaan
Omega B Caravan
mikasti6
vanteet tuli testattua ja hyvin istuu. taakse pitää ostaa 35mm spacerit ja etujousia lyhentää. niin ois aika passeli. steinmetz kopio lippa tuli ruuvattu kiinni, mutta on vielä irrotettava ja muokattava hieman
Omega B Caravan
mikasti6
toisesta koneesta tuli kansi irrotettua, pitäis siihen osia tilata ja viedä koneistamolle. tyhjäkäyntisäädin tuli vaihdettua ja kaasuläpän asentoanturi. vielä hyytyy kylmänä kaasua painaessa reilummin. varmaan lambda uusittava sitä herjas jossain vaiheessa mutta nyt ei pitkään aikaan ole koodia antanut. vuotaa putkesta kyllä jousto osa että voi se vika olla siinäkin
Omega B Caravan
mikasti6
niitä vilkkupeilejä vois tarjota jos joltain sattuu löytymään
Omega B Caravan
Wlle
- OCF Member 2022
Nehän passaa hyvin alle meinaan vanteet.
Mutta vaiha sitten ihmeessä kesäksi ne sököt renkaat kunnollisiin, niinku varmaan ajattelitki.. Miten muuten maksoiko paljon postikuluja lähettäminen jos haluat kertoa? Toivottavasti vanteet muutenki vastas kunnoltaan sitä mitä pitikin.
mikasti6
hyvin käy kyllä tosiaan. kattelin jos rengas onlinesta tilais kaks samanlaista nankangia. tais olla kulut jotain 48€. tosi hyvässä kunnossahan nuo oli. kiitoksia kaupoista.
Omega B Caravan
mikasti6
kansi tuli vietyä koneistamolle, milli pois, seetit muotoillaan, pientä avarrusta, uudet ohjurit, venttiilivarrenkumit, nostajat, ja imusarjankohdistus
Omega B Caravan
mikasti6
Re: omega b -94 x20se projekti
tuli tilattua vähän poppiksia http://www.jh-sound.fi/tarjoukset/paket ... 00mk2.html sitten erkkasarjat http://www.jh-sound.fi/kaiuttimet/erill ... 13mk2.html http://www.jh-sound.fi/kaiuttimet/erill ... ax265.html johdotuksen on onneks jo valmiina
Omega B Caravan
mikasti6
eilen tuli viskattua popit paikalleen ja eihän se muuta kun huutaa erkkasarjoille vahvistinta vielä.
Omega B Caravan
hukkaopel
Olisko sinulla asennuskuvia hifilaitteista?
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
