zafira raitisilmasuodatin
terrieri1
Viesti Kirjoittaja terrieri1 »
Moi.Missä sijaitsee zafiran raitisilmasuodatin ja onko vaikea itse vaihtaa?Ikkunat aina huurussa ja lähtee vain laittamalla ilmastoinnin päälle.Johtuneeko lainkaan tuosta suodattimesta?Kiitos vastauksista etukäteen.
(F)ast_tra
Re: zafira raitisilmasuodatin
Varmaan samassa paikassa kuin G Astrassa, eli hanskalokeron takana.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ei ole helppo vaihtaa jos et ole ennen vaihtanut. Tunti - 2 vie aikaa. Suodatin on halpa ja kannattaa vaihtaa n. 2x vuodessa.
Toisella ja kolmannella kertaa + sen jälkeen on normaali rutiinijuttu. = 10 min
Hanskakotelo pois 6torx ruuvilla + klipsit irti + wanha suodin veke + uusi tilalle + klipsit kiinni + hanskakotelo kiinni 6torx.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
(F)ast_tra kirjoitti:Varmaan samassa paikassa kuin G Astrassa, eli hanskalokeron takana.
Joo, samasta paikasta löytyy, kun suodatinvalmistajankin sivuilta Zafiran kohdalla tulee myös G-Astran asennusohjeet..
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ophT0L.pdf
e0101296
Yllä hyvä ohje Behr in valmistamille lämmityslaitteille, muttei sovellu esim omaan autoni, oma pikaohjeeni oli Delphi lle vm. -01 Z18XE :bonk:
Käytössä on Behr [raitisilmasuodattimen koko = 23 x 26 cm] ja Delphi [raitisilmasuodattimen koko = 29 x 20 cm] merkkisiä lämmityslaitteita ja molemmissa mm. raitisilmanilman suodatin-kotelo ja alakaukalo on kiinni erilailla.
Mutta noin vaihtaminen suurinpiirtein tapahtuu Behr lle kuin pdf tiedostossa annetaan ymmärtää....
Lisää Ohjeita:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... BLrC4z.pdf 262,5 x 235,5 mm BEHR
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 2IeIgG.pdf 272,0 x 234,0 mm DELPHI
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... g3a3yP.pdf 302,0 x 199,0 mm DELPHI
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ophT0L.pdf 262,5 x 235,5 mm BEHR
LJjohanlammi
Viesti Kirjoittaja LJjohanlammi »
Zafiran kosteus, minua alkoi ihmetyttää kun sateen ja pesun jälkeen ikkunat huurtuivat sisältä. Ainakin osasyyksi löysin tuulilasin etureunassa pyyhin mekanismien suojaritilöiden alle kertynyttä havunneulas ja lehtiroskaa jota oli kuorallinen kummassakin kulmassa ja kun lämmitys ottaa ilman tämän märän lehtikasan läpi on ilma varmasti kosteaa, zafiran vm. on -03.
Raitisilmasuodattimesta, löytyykö auton tiedoista mistään mikä on tämän suodattimen malli- ja koko, Motonetin luettelossa on kaksi kokoa neljä mallia. löytyykö maahantuojan autokohtaisista tiedoista näin yksityiskohtaista tietoa? Arvaako ostaa etukäteen?
Kiittäen Johanlammi
johannes Zafira
