omega a vm-87 kipinä probleema
_xx_
Viesti Kirjoittaja _xx_ »
Kipinä katosi sen jälkeen kun putsasin jakajan kannen. Koitin että puola ja puolan johto on ainakin ehjiä. Mistäköhän kannataisi lähteä vikaa etsimään??
Re: omega a vm-87 kipinä probleema
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tais kannesta tippua se keskihiili.
_xx_
Kyllä se on paikalla. Mutta kun puolaan ei tu kipinää
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Koitappa lukea vikakoodit,josko selvittäisi. Ohjeet englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Ja se pistoke löytyy oikean iskaritolpan ja rintapellin tuntumasta.
No se antaa vikakoodiks kuitenki vain sen kampiakselin tunnistimen koska moottori ei pyöri.
Tarkista kaikki johtoliitokset ja mittaa että puolassa on käämit ehjät.
vaikka kuulostaa hölmöltä ni onko pyörijässä metallilevy kiinni johon virranjakajankannessa oleva jousikuormitteinen hiili vastaa?
powerofopel
JNN kirjoitti:Koitappa lukea vikakoodit,josko selvittäisi. Ohjeet englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
tuli -93 omega c20ne:llä vaihdossa ja pitää lukea vikakoodit, vaan ei löytynyt iskaritolpan juuresta?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
tuli -93 omega c20ne:llä vaihdossa ja pitää lukea vikakoodit, vaan ei löytynyt iskaritolpan juuresta?[/quote]
eikö löydy muka ? pitäs olla siin apparin puolella. iskari tolpan ja rintapellin välis. siin kohin mis menee koneen johtosarjan läpivienti. ja se musta hiilipönttö kans siin vieres.
