Omega B V6 ilmastoinnin kuivaimen vaihto
EL001
Tarkoituksena vaihtaa ilmastoinnin kuivain B mallin V6 koneiseen Omegaan samalla, kun meni kompurakin uusiksi. Kysymys kuuluukin, että kuinka helkkarissa se kuivain mahtuu tulemaan pois sieltä lauhduttimen kennon vierestä? Aikani sen kanssa tänään touhusin, mutta mitä kaikkea joutuu purkamaan tieltä pois, ennen kuin kuivaimen saa vaihdettua? Omegan korjausoppaassa mainitaan englanniksi jotain poikittaiskannattimeen viittaavaa...
Vectra C GTS 2.0T -03
EL001
Re: Omega B V6 ilmastoinnin kuivaimen vaihto
Vastaan itse itselleni
Kyllä se kuivain mahtui sittenkin tulemaan etumaskin aukosta pois, mutta tiukkaa teki.
rekord67
Mahtuuko kuivain pois vain maski irrottamalla?
Jossain ketjussa oli irrotusohje ja siinä oli V6:ssa mainittu puskurin ja etupalkin irrotus.
Pitäisi vaihtaa MV6:een kuivain. Kompura tuli jo vaihdettua ja olipa hankala ja ahdas.
vissi
Minä vaihdoin, ottamalla lahduttimen (kennon) pois, siihenhän se on kiinitetty!
Lauhdutin tulee helposti pois, ku otta jäähdyttimen ensin...
- OCF Member 2019
itekkin sain mahtumaan pelkästään maskin irrottamalla.. vähän kikkailua ja kiroilua se tosin vaati
rekord67
Lämpimät ilmat lähestyy, ja pitäis viimein vaihtaa kuivain. Samalla voisin tarkistaa tutkia muutenkin tota ilmastointia.
Kompura vaihdettu ja ei vielä kylmäaineita. Mutta onko Omegan MV6 -96:ssa "Orifice Expansion Tubea" (oisko paisuntaventtiili?) ja jos on niin missä?
- OCF Member 2019
niissä ilmastoinnin putkissa on parikin venttiiliä... näkyköhän alakautta helpommin.
