Ajovalomuistin rele
javiit
Ajovalomuistin rele
Viesti Kirjoittaja javiit »
Tietääkseni -01 ompun ajovalomuistin releen numero on GM 09134870, korjatkaa jos olen väärässä
Samainen rele "kuulemma" on lisäksi g astrassa ja b vectrassa, mutta missä ne fyysisesti autoista löytyvät.
Kuinka uudesta opelista sellaisen voi löytää ?
Tänään kävin purkaamossa etsimässä ja yhdestäkään en löytänyt sitä, menee siis uudeksi reissuksi :(
e0101296
Re: Ajovalomuistin rele
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Jos annat javiit moottoritiedot -01 ompusta; koko ja malli, niin tutkaillaan asiaa.
Ps Kannattaa asettaa:
Omat asetukset/Profiili/Allekirjoitus/"Omega Y 22TT Sedan vm-09" tms. ettei tarvitse niin kirstus lujaa hinkata Kristallipalloansa.
Se kuluu vähemmästäkin ja mun on jo korimallien, moottorien sekä vuosimallien arvailuista mennyt niin kovin himmeäksi :lovin:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Relettä on ainakin kahta versioo
09134870 ja 09226455.Releet muuten samanlaisia mutta niihin tulevat pistokkeet eroavat hiukan toisistaan.
B-Omegoissa kyseinen rele löytyy hanskalokeron alapuolelta sieltä apumiehen a-tolpan tietämistä.
Vecussa se on siellä kojelaudan uumenissa ja Astrasta en ole ihan varma mutta luulisin et on samassa paikassa kuin vecussakin
e0101296
F ja G Astran valomuistireleen sijainti:
8 napainen rele sijaitsee kojelaudan alla vasemmassa sivuseinässä n. kojelaudan alareunan tasalla
Työnnä kätesi rele ja sulakeboxin taakse niin siellä tuntuu 46*39*32mm kokoinen:
Rele joka on "klipsillä" kiinni kojetaulun rungossa.
Uusi rele maksaa noin 80 euroa. Numerosarja (astra) 9226455 tai 13101741, 8-napainen
Rele on näitä Opelin vakiomurheita ja sen pystyy helposti korjaamaan:
1. Poista releen suojakuori
2. Piirilevyllä näet pienen releen jonka nastat on juotettu piirilevylle,
3. 1 tai harvemmin useampi näistä nastojen juotoksista on pettänyt ja korjaukseksi riittää uudelleen juotos. HELPPOA ja halpaa ja säästää melekeen 2 tankkia bensaa ...
lisätietoa:
AJOVALOMUISTIRELEEN KORJAAMINEN Valomuistin korjaus by SamTech "Vinkit Ja Vihjeet"
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Mites tuollaisen valomuistin saa Vekku -97 20XEV- vehkeeseen? Riittääkö, että palikan heittää sinne paikalleen, vai pitääkö releitä alkaa tinaamaan johtoihin. On meinaan ollut mielessä, että olis tuollainen valomuisti kätevä juttu, niin ei jatkuvasti tarttis rämpätä sitä valokytkintä...
Varmaankin ollut juttua täällä joskus, mutta kysyn nyt silti.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
javiit
Okei autona on siis 2.2 tiisseli, moottorityyppiä en oikeastaan tiedä :whack: Korimalli farkku ja valmistettu tammikuussa 2001. Tuotu saksasta joskus 2000 luvun puolesvälis ja ollut tavallaan "perheessä" siitä asti.
Eilen soitin merkkihuoltoon ja sieltä ne sanoivat vuosimallin perusteella tuon releen olevan oikea autoon. Itse löysin tuollaisen releenkannan kojelaudan päästä apumiehen puolelta paketoituna, en siis jalkatilasta samalta puolelta.
Kävin siis romiksella etsimässä relettä, mutta ajanpuutteen takia ei sitä löydetty. Vaihtoehtoja oli kymmeniä mistä vain hakea. Tarkkoja paikkoja, malleja ja vuosimalleja, mistä hakea vain kaipaan.
Käykö muut releet uudemmista ?
Vieläkun saisi seisseen auton käynnistäessä pölläyttämän valkoisen savun häviämään niin autolla jo kelpais ajella. paluuletkut on jo vaihdettu :wink:
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Omaan tinasin sen releen kuntoon pari viikkoa sitten ja kyseinen rele löytyi keskuslukon boxin takaa sieltä vänkärin kickpanelin takaa. Sen keskuslukon poksin joutu irrottaan pois että siihen releeseen pääsi käsiksi. Eli aivan A-pilarin juurelta sieltä kotelon sisältä.
Zafira B 2.0T Sport
e91
Heikka
Viesti Kirjoittaja Heikka »
Löysin tuon valomuistireleen G Astrassa sulaketaulun takaa ja sain sen irti metalliklipsistä. Mutta miten sen saa irti johtoliittimestä,
onko siinä jokin lukitus kun ei nitkuttelemalla irtoa? Ja miten saa releen suojakuoren avattua rikkomatta kuorta, jotta pääsisi kolvaamaan
kylmäjoutokset? Olen vähän poropeukalo näissä asioissa.
Liitin on tiukassa.
En nyt muista oliko mitään lukitusta siinä.
Avita vaikka pienellä ruuvimeisselillä.
Releen kuori kyllä lähtee helposti kun vähän raottelet sitä sieltä reunasta jollain.
vpk63
Viesti Kirjoittaja vpk63 »
Tietääkö kukaan missä se rele on 04 Merivassa?
Ei sitä oo
