Astra F - 1,7D v.-95 , Ahtaminen & rakentaminen.
Piizpane
Viesti Kirjoittaja Piizpane »
Itttellä pyörii tuossa pihassa 4D sedani jota mietin että jos sen laittaisi takaisin ajoon. Samalla mietin että jos sen vapaasti hengittävän koneen ahtaisi. Harmittaa pistää osiksi/maailmalle kun koneella on täyden rempan jälkeen ajettu noin 30tkm. Ainut miksi se jäi 3 vuotta seisomaan oli kun laturi hajosi, eikä "ollut" aikaa korjata :D
Terapia mielessä ajattelin alkaa tuota rakentelemaan kun nyt on tuo tallikin olemassa missä sitä voisi askarrella.
Käytännössä mistä kannattaisi aloittaa ja millä osilla se kannattaisi tehdä. Mikään ihan suoraan koneen vaihto ei sinänsä innostaisi kun tuo motti kansineen on niin vähän ajattu. Mitä se vaatii katsastukseen ?
Kaitzu
Re: Astra F - 1,7D v.-95 , Ahtaminen & rakentaminen.
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Koneen täytyy olla siis Isuzu jos ahtamaton, aivan satavarma en ole mutta mun muistin mukaan ei Astrassa ole enää vapari Opelin konetta ollut.
Mitä sanoo auton rekisteriote moottoritehoista?
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Piizpane
Kaitzu kirjoitti:Koneen täytyy olla siis Isuzu jos ahtamaton, aivan satavarma en ole mutta mun muistin mukaan ei Astrassa ole enää vapari Opelin konetta ollut.
Käsittääkseni se on joku GM-Diesel ainakin kun siihen remontin takia osia etsittiin niin oikein mikään varaosa kirja ei sitä tuntenut.... Tarvii katsoa rekisteri otetta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos se on ISUZU niin se on paras mahdollinen diesel Astraan. Turbon pakosarjaa ja möykkyä etsimään. JA TD syöttöpumppu olis kans hyvä. Löytyy ainakin 1.7TD A-vectroista ja alkupään TD astroista.
Piizpane
Juho M-P kirjoitti:Jos se on ISUZU niin se on paras mahdollinen diesel Astraan. Turbon pakosarjaa ja möykkyä etsimään. JA TD syöttöpumppu olis kans hyvä. Löytyy ainakin 1.7TD A-vectroista ja alkupään TD astroista.
Mikä noiden Isuzun moottori koodi on ?
Oletettavasti Vetran osat siis käy.
Muutamia kysymyksiä
- Käykö alkuperäinen kansi ?
- tarviiko puristussuhdetta muuttaa ?
- tarviiko sähkö osia muuttaa , esim moottorin ohjaus
- olisikko fiksuinta ostaa jostain esim lauennut TD kone ja rakentaa siitä ?
Paljonko tuollaisesta TD setistä saa oikeasti tehoa järkevästi irti ? Itse olen nokivasaroiden suuri ystävä :D En tiedä miksi pensa koneet vituttaa kenties se on se väännön puute....
