Astra G Vikakoodi 31
Chris
Viesti Kirjoittaja Chris »
Vm-99 G Astra diesel farkku, kojetaulussa palaa airbagin valo, ilmottaa vikakoodin 31, eli driver airbag deploy, loop recistance high. Ideoita mistä vikaa lähteä etsimään?
juha3105
Re: Astra G Vikakoodi 31
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Tarkista penkkien alta liittimet,ja sit kokeile nollauttaa sitä valoa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kuljettajan turvatyynyn (ratti) sytytysvirtapiirin vastus korkea.
Johdotukset,spiraali tai itse tyyny
Chris
Meneekö ite tyyny joskus "vanhaksi" siis onko uusiminen ihan normaalia? Mikä on spiraali?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Chris kirjoitti:Mikä on spiraali?
Se on johto, joka yhdistää ratin ja liikkumattoman sähkösysteemin.
Chris
Tänään kävin vielä auton kanssa töpselissä toteamassa, että valoa ei saa nollattua, eli jatkuva vika. Keskiviikkona pajalle tarkempaan analyysiin.
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Chris kirjoitti:Vm-99 G Astra diesel farkku, kojetaulussa palaa airbagin valo, ilmottaa vikakoodin 31, eli driver airbag deploy, loop recistance high. Ideoita mistä vikaa lähteä etsimään?
eikun ohjausakselin ja ratin välinen spiraali vaihtoon. (tämän toimivuuden voit kokeilla sillä että toimiiko töötti)
Chris
sampeli kirjoitti:
Töötti toimii!
Chris
Jaahas, nyt menee mielenkiintoseksi.. Ei löytyny vikaa penkkien alla olevista liittimistä, eikä ratista / rattiputkesta, spiraalista ym. Seuraavaksi kuukemma tarkastelussa johtosarja jne... Kuulostaa melko arvokkaalta tutkimukselta, jos tosta ihan työtunteja velotetaan!
Chris
Homma vihdoin valmis. eihän siinä mennyt, kun tasan kaks viikkoa. Tosin tais suurimman osan ajasta seistä korjaamon pihalla, koska työtunteja oli käytetty 4h. Pienen kinaamisen jälkeen hinnastakin päästiin samaan tulokseen. Kuulemma penkin alta liittimet uusittu, tai tinattu yhteen, ja jostain johtosarjastakin löytyi joku viallinen liitin joka vaihdettu.
millanen homma toi spiraalin vaihto on?? välillä saanu ton vikakoodin häviämään liittimiä ronklaamalla mut tul taas takasin..
lähinnä siis että pitikö toi irtospiraali pyörittää johonkin tiettyyn asentoon kun jotain sellasta siinä luki
Ari-S kirjoitti:
Jos ostat uuden spiraalin se on aina keskiasennossa.
Jos käytetty ja sitä ei ole lukittu sinne keskiasentoon niin se on laitettava oikealle kohtaa ennen asennusta.
spiraali vaiheltu. olikin jo valmiina keskellä..
Nyt testerillä kahottuna vastus pyörii siinä 2.8- 3.0 välillä.. entisellä oli 4.9 koko ajan eli rikkihän toi tais olla
