antenninjohdo? missä?
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
Eli mut pitäis vaihtaa soittimen antenninjohto (koska se on aikalailla poikki). Se pätkä mikä menee mankasta siihen liitoskohtaan. Kun joku mulle sano että siinä jossain kohtaa sitä johtoa on liitos että tarvii vaihtaa vaan siihen asti. ja sanottiin myös että johto kulkee apukuskin jalkalistan sisällä mutta näin ei ole. Katsoin eilen eikä siellä mennyt yhtään sellasta piuhaa. Kuskin jalkatilassa tosin menee samanvärinen ja näköinen johto mutta otin sen liitoskohdasta irti mutta ei se vaikuttanut radion toimintaan yhtään joten se ei varmaan ole se. :)
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Jussi V
Re: antenninjohdo? missä?
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Kyllä se pitäisi siellä kuskin jalkotilassa mennä. Ootko kokeillu ottaa sitä antennijohtoa suoraan sieltä mankan takaa irti, mahtaako silläkään olla mitään merkitystä?
mika_21
Jussi V kirjoitti:Kyllä se pitäisi siellä kuskin jalkotilassa mennä. Ootko kokeillu ottaa sitä antennijohtoa suoraan sieltä mankan takaa irti, mahtaako silläkään olla mitään merkitystä?
en ole kokeillut. Pitää kokeilla. Kun siihen on vanha omistaja mennyt ja poikkassut sen johdon ja liittänyt siihen uuden pään :banghead: olis voinu käydä ostamassa sen muuntokappaleen, mutta ihan miten vaan :D
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Mulla menee b veccus kuskinjalkotilassa, liitos löytyy sen sivupaneelin alta minkä vieressä konepellin avaus... Asensin siihen nappulan takakontin solenoidille niin löytyi tuokin...
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
