Apua amatöörille..
henkka_91
Apua amatöörille..
Viesti Kirjoittaja henkka_91 »
Elikkäs tuli tuossa ostettua Opel GTC 1.8 vm.2006.. Nyt sit pitäs saada poppivehkeet siihen kiinni ja mikäli oikein ymmärsin niin se alkuperänen mankka lähtee irti siitä kun työntää esim 4 kuusiokoloavainat niihin reikii... mutta onko se millään tavalla yhteyksissä ilmastointiin tai varashälyttimeen??? Sit osaisiko kukaan kertoa että mistä sais helpoiten vedettyä akulta virtapiuhan takakonttiin.. vai pitääkö porata uusi reikä??
Toivottavasti saatte tästä jotain selvää..,. kiiitos etukäteen=)
Hartsa__90
Re: Apua amatöörille..
Virtajohdon saa vedettyä sisään ihan näppärästi. Pitäsisi olla valmiina läpivienti reikä/reikiä sisälle. Onkos se soitin siis DIN-2? Ei minun mielestä ole yhteydessä varashälyttimeen taikka ilmastointiin.. en laita päätäni pantiksi kuitenkaan -(z)-
Vectra OPC -06
Gose
Viesti Kirjoittaja Gose »
Virta johto menee varmaankin helpoiten irrottamalla hanskalokero. Sit kattoo konehuoneenpuolelta siihen hanskalokeron kohtaan ni pitäs näkyä semmone kumijuttu ni siitä porailee vaa sopivan reiän läpi, loppu meneenkin jo helposti.
