Alustasarjaa Gts C Vectraan ?
tiuhti
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
Mistä löytäis hyvän ja halvan alustasarjan C Gts Vecculiin...?
Ei tunnu oikein mistään löytyvän..
*** Vectra C GTS 2.2 ***
** Calibra 2.0 16V & 8V **
Re: Alustasarjaa Gts C Vectraan ?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
tiuhti kirjoitti:Mistä löytäis hyvän ja halvan alustasarjan C Gts Vecculiin...?
Tuolta myydään palstalta TA-tecniksin säädettävä sarja.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
löytyyhän tuohon weitec,kw,eibach h&r,sit noita halpis säädettäviä ta-technix,supersport yms...
omaan juuri laitoin talveksi H&R:n -40mm setin.230€ us-partsilta hyllystä.
Jartsa kirjoitti:löytyyhän tuohon weitec,kw,eibach h&r,sit noita halpis säädettäviä ta-technix,supersport yms...
Joo no totta onhan noita vaikka mitä ja jos vain haluaa sen 40mm madaltaa niin itelläkin nousee peukku tolle H&R:än jousille. Kannattaa sit samalla jos noita miettii niin kysellä DR. wheelgoodilta noita ite silloin aikanaan sieltä hankin ja melko edukkaasti sieltä sain.
Jartsa
G.T.S kirjoitti:
joo toi h&r tuntuu edellisen ta-technixin jälkeen tod hyvältä vaikka eihän toi ta huono ollut siihen nähden että oli vedetty aika tonttiin,silti botnialla mentiin sen mitä tehot antoi myöden ja alusta toimi ihan siedettävästi.
dr.wheelgood en tiedä mutta us-parts taas kerran pääsi loistamaan koska tavara löytyi suoraan hyllystä ja oli seuraavana aamuna käsissä asennettavana.kiirekin oli koska toinen etu jousi meni poikki vanhasta madallussarjasta.ja pari viikkoo aikaa kun pitää lähtee leville lomailemaan.kulmat pitää vielä säätää notta ei mee noi uudet nastat viduiksi.
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
Ai et TA kestää rata-ajoa... luulin et se ois ollut samanlainen kuin se mun supersportin sarja et sillä ei mitään asiaa radalle. No hyvä tietää jos joku sellaista miettii.
tiuhti
Säädettävällä sarjalla mä en mitään tee..ja pelkät jouset ei riitä..eli pitäis olla koko setti max sillä 40mm madalluksella..parempi tietysti pienempi madallus kun en kyntö autoa halua..eli pitäis olla joku sellanen missä ei ajettavuus kärsi..
tiuhti
Onko kenelläkään kokemuksia Supersportin alustasarjasta??
Kun löysin tällaisen halvan setin: http://rennsport-technik.fi/portal/tuotteet?PID=5986
Millanen on ajaa..ja onko kestävä jne.. ?
tiuhti kirjoitti:Onko kenelläkään kokemuksia Supersportin alustasarjasta??
Mulla oli tollainen... ja siis kelpas just siihen et auton sai ihan maihin mut muuten mun mielestä ei mitenkään erikoinen. Parempi ratkaisu ajattevuudeltaan ja mukavuudeltaan on toi H&R:än jouset ja vaiks niitten kans ihan Monroen iskarit ... tippuu sen n.40mm ja erittäin hyvä vielä ajaa.
tiuhti
Mites toi Eibachin Pro-System setti ?
Gsista
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Tai sitten vaan Eibach Pro-kit jouset, jos ei iskareiden vaihdolle ole pakottavaa tarvetta.
Omassa Astrassa ainakin toimineet hyvin.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
tiuhti
koko setti sen olla pitää! Eikä mitään jousien kanssa leikkimistä.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Hyvin on B Vectran alla toiminut Supersportin 55/45 alusta nyt kohta kolmisen vuotta. Kilometrejä on tullut n. 50 tkm ja vielä täydessä iskussaan, mukava ajella mutta tarpeen tullen sopivan napakka. 3 Opelin tainnut meidän pajalla tulla ko. merkin sarja eikä suurempia soraääniä ole mistään suunnalta kuulunut.
EDIT: http://www.maxxtune.de/product_info.php ... 3-02-.html
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Joon4Z
Viesti Kirjoittaja Joon4Z »
no nyt olis vecculissa alusta paikoillaan ja nopean koe ajon jälkeen tuli huomattua että tuo ajovalojen automaattinen korkeussäätö valo palaa?? mikä vikana?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Eli vaihdoit myös iskarit samalla? Eikös tuossa ole joku asentotunnistin takaiskareissa alunperin...
