vectra b ajovalon pesurit (ksenon)
Kaivis84
Missähän vois olla vika kun pesurit lopetti pelaamisen.
Pumppu ehjä Kokeiltu akulla ja letkut ehjät. Ei polta sulaketta.
Mutta pistokkeeseen ei tule virtaa
Onkohan noille pesureille omaa relettä kun ei tuosta opelin ohjekirjasta saanut tietoa
Vectra b vm 2000
Vectra b vm 2000
Zafira
Taikl
Re: vectra b ajovalon pesurit (ksenon)
hei mitehän ois ku ite pitäs saaha b-vectrasta pesurit pois käytöstä ku iha turhaa ne vettä ruikkii. onko niillekki oma sulake tai rele niiku tossa kuvassa vai pitääkö letkut tukkia? nii ja ei siis oo alkuperänen xenon umpio.
Zafira
Eiköhän siellä ole sama rele.
UC2
relepalikassani luki 90452402. avaamalla ja tinaamalla sain kuntoon alle vartissa.
toisessa vecussa piti vaihtaa myös ajovalonpesijän pumppu.
On oma sulake ja rele.Taikl kirjoitti:hei mitehän ois ku ite pitäs saaha b-vectrasta pesurit pois käytöstä ku iha turhaa ne vettä ruikkii. onko niillekki oma sulake tai rele niiku tossa kuvassa vai pitääkö letkut tukkia? nii ja ei siis oo alkuperänen xenon umpio.
Sulake nro 9 irti.
Taikl
nonii kiitoksia, pitääpä tässä nappasta sulake irtiRobertx kirjoitti:On oma sulake ja rele.Taikl kirjoitti:hei mitehän ois ku ite pitäs saaha b-vectrasta pesurit pois käytöstä ku iha turhaa ne vettä ruikkii. onko niillekki oma sulake tai rele niiku tossa kuvassa vai pitääkö letkut tukkia? nii ja ei siis oo alkuperänen xenon umpio.
Sulake nro 9 irti.
-Antsa
asian vierestä,
onko sulla ihan ksenoni umpiot? minkälaiset ne on ne autopuoli liittimet niissä ja umpion puoleiset?? mulla on b1 vectra ja pitäs b2 xenoni umpiot täräyttää kiinni että näkisi
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
VecculiOoppeli
Oma vectra pomppas leimalla kun ei valonpesurit toimineet ja on alkuperäiset kseenonit. Yritin konehuoneesta etsiä tota relettä mutta ei sieltä semmosta kyllä äkkiseltään katottuna löytynyt, siinä releboksissa ei ollut kuin pari jotain pientä relettä ja yks vähän isompi eikä mitkään numerot ainakaan käyneet yksiin tuon 90452402 kanssa. Eli missähän kohti se siellä sijaitsee vai onko se noissa vähän uudemmissa jo jossain eri paikassa? Potilaana siis vectra b2 2.6 '01. Saatan vaan olla myös niin kädetön etten löydä sitä
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
SPM
Saitteko selvyyden tähän asiaan? Itellä sama ongelma. Tarviikohan vetää vaan johdot akulta uuteen nappulaan
VecculiOoppeli
No mullahan se ongelma oli tosiaan silloin niinkin yksinkertainen että joku pökkelö oli joskus repinyt sieltä letkut kokonaan pois
Eli suhtkot simppeli oli korjata se vika. Harvemmin taitaa noin "helpolla" selvitä.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
patroli
- OCF Member 2015
Saisko kuvaa mis tuo rele sijaitsee? Itel -00 2.2 sedan Onko tuo korkeuden säädön valo yhteydessä tohon pesuriin? Ei siis tuu pumpullekkaan virtaa. Autom. Kork säätö pelaa kyllä
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
patroli
- OCF Member 2015
Vastaan itselleni. Rele löyty. Voin ottaa kuvan lootasta sitä tarvitseville. Relessä oli sisällä juotos irti. Nyt pesurit toimii. Ei ollut yhteydessä korkeudensäätö valoon. Tai ainaskin se valo loimottaa edelleen vaikka kaikki toimii.
