omegan käsijarrun
tatska_87
omegan käsijarrun
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
joo eli täs oon jonkun aikaa miettinyt vissiin omegan käsijarru öaahaus ongelman ratkaisua muuten kun repimällä kengät pois( niinkuin minun viron tuonti omegassa) :roll:
ja mitä nyt noitten omegojen parissa olen pyörinyt( kavereiden) niin kaikilla on laahnnut käsijarrut ja ne on saatu pois säätämällä vaan hetkeksi kunnes pasivat laahaamaan :cry:
niin ihan sellaista lähinnä tässä mietin kun tos bilteman luetteloa selasin samalla kun putkien osia ettiskelin niin kun jossain opeleissa ja muissakin autoissa on käsijarru jarru satuloissa.... eli melkeempä kaikki arvaa mun seuraavat kysymykset :roll:
eli meneekö leimasta läpi jos asentaa sinne tuollaiset jarru satulat?
auto on vielä eesti rekisterissä et saako nuilla suomen kilpiin..?
minkä muun opelin satulat kävisi suoraa omien tilalle?
ja joutuuko vaihtamaan toisen opelin jarru levyt?
omppuun on tulossa täysin uusiks kaikki jarruputket, nesteet männän satuloihin jotka muretaan hiekkapuhalletaan ja maalataan ja asennetaan uudet palat ja uudet jarru levyt.
ja omat kokemukset ja näkemykset ovat tervetulleita et tää on oikeestaan seuraava ja viimenen projekti ennen leimalle viemistä ja ei tosiaan kiinnostaisi hommata noita osia käsijarrukengille ja paloja kun alkavat kumminkin laahaamaan mun tuurilla hetken päästä....
mut kiitos jo etukäteen kommenteista.... :bye:
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
TimppaS
Re: omegan käsijarrun
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Vaijerit vaihtoon, eihän ne muuten jää laahaamaan kun on mekaaniset säädötkin.
Omega B2 2.6 executive
tatska_87
vieläkin kiinnostais tietää mitkä opelin taka jarru satulat menis heittämällä paikalleen farmari omegaan....?
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Pahan heitit,mut jossain autoissa on kässäri liitetty siihen levyjarrujen sylinteriin...eli kannattasko hakea jostain (esim. nissan primera vm01 ja uudemmat) se kässäri paketti ja rakentaa se siihen omegaan! Nimittäin ei jäis ikinä leimalla kässäristä kiinni,ja sit se toimiskin IHAN OIKEASTI!
tatska_87
tuo tuossa on ollutkin ideana... mut lähinnä olis vaan sit kiva tietää et mikä sylinteri menis suoraan paikalleen ja olis saman kokonen et ei olis levy liian pieni/iso...? et pitäs kattoa vaan vai autosta missä on saman kokoset jarru levyt takana kuin ompussa...? ja toi lähinnä kiinnostas viel saada tietää onks toi ruuvi väli( siis kiinnitys ruuvi) joku standarti vaqi vaihteleeko se automalleittain...?
tatska_87
niin tuossakun ajankuluksi selaisin tota mötönetin sivua niin näis uudemmissa astroissa on joissain tuo käsijarru samassa kuin normijarrut... mut nyt lähinnä kiinnostas tietää noitten jarrulevyjen halkaisitat ja mitkähän noista astrojen levyistä kävisi ja jarru satuloista kävisi suoraan tuon omegan jarrulevyn kanssa...?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se satulan kiinnityspulttien väli on täysin autokohtainen, voi olla säkällä sama tai heitellä eri ooppeleidekin kesken.
Tosin pikkuheitot voinee korjata hiomalla reikää soikeaksi tai epäkeskopulteilla. :roll:
Minkä moottorinen omega? 2,5td ja 3.0 isommat levyt kuin pienempikoneisissa..
tatska_87
siis joo mulla om 2,5 v6 bensa koneella... :oops:
niin kattelin et nois uudemmissa astroissa on ainakin sellanen jarru satula takana mitä oon hakemassa...
