Vectra B 2002: Ilmastointi/tuuletin puhaltaa VAIN täysillä
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Nyt se Skitsahti! Automaatti-ilmastointi puahltaa vaan täydellä teholla! :D Mikä avuksi?
automaatti Ilmastointi/puhallin puhaltaa kun hullu täysillä(tai ainakin melkein) kokoajan eikä mitkään ilmastointilaitteen tehosäätämiset keskikonsolista auta siihen. Ainoastaan vaikutusta on lämpötila ja ilman tulosäädöillä. Voimakkuus säädin ei auta mitään, automaatti/eco moodit ei auta mitään. edes OFF nappi ei vaikuta.. vaan vectra tuuttaa ilmaa kabiiniin täysillä kokoajan :D
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Re: Vectra B 2002: Ilmastointi/tuuletin puhaltaa VAIN täysillä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuleeko näyttöön missään vaiheessa vikakoodia ??
Tuossa voi olla vika puhaltimen moottorin tehonsäädinregulaattorissa tai ohjainlaitteessa.
Muutama vaihtoehto on.
1. Jos näytössä ei ole vikakoodeja, voi silti käydä ne luetuttamassa.
2. Voit tuon topicin mukaan vaihtaa transistorit : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3#p1381991
Tietenkään ei ole 100% varmaa , että vika on regulaattorissa.
3. Voit ostaa merkkiliikkeestä tai Automuovilta regulaattorin ja vaihtaa sen.
4. Voit mittaamalla päätellä, missä vika mahdollisesti on.
Fallen
Eipä tuu vikakoodia musitaakseni... Pitää noi transistorit melkeen kokeilla vaihtaa ensin kunhan kerkeis... parempi varmaan keretä ettei tuo puolisko hermostu x) kiva ajella ku tuulettimet huutaa ku hinaaja :D
Okay. Likimain ajallisesti helpoin ja edullisin tapa tuo... on muistaakseni kohtuullisen arvokas se regulaattori.
Transistorit eivät paljoa maksa... eli ostaa kannattaa samantein. Todennäköisesti löytyy Oulustakin jostain elektroniikkaliikkeestä moisia.
Parempi tosiaan keretä suht pian... varmaan ei hermot kestä kovin pitkään.
Fallen
Miten tuon puhaltimen purkaminen knanttaa tehdä. purin tänään noista jalkotiloista vähän tietä tuonne ja luovutin kun ei oo mitään hajua missä nuo Transistorit ompi. Pitääkös toi koko puhallin saada pihalle tuolta?
Heittäkääs jotain niksiä miten tuo onnistuu ilman että menee kahta viikkoa hommaan :D toinen tietty jos joku oulunseudulla osais ja kerkeis vaihtaa noi sopivaa korvausta vastaan :)
(F)ast_tra
Jos puhaltimen esivastuspakettia etsit, niin pyyhkijöiden alta löytyy moottori, jonka kyljessä paketti on.
Fallen
Pyyhkiöiden vierestä ku nosti sen paneelihomman niin sieltä pääsee vaihtamaan tuon filtterin.. mutta pääseekö Vectrassa sitäkautta sinne missä nuo transistorit ompi?
(F)ast_tra
Sitäkautta ainakin itse vaihdoin vastuspaketin.
Automaatti-ilmastoinnilla varustetussa ei ole vastuspakettia, vaan transistorisäädin kabiinin puolella.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nRegu1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nRegu2.jpg
Fallen
Purin tuota kuskin jalkotilaa niin että sain tuon piuhan ja ison liittimen näkyville. Eli onko ne tuossa liittimen alla nuo transistorit? Ja pystyykö nuo transistorit vaihtamaan irrottamatta sen kummemmin tuota koko ilmastointilaitetta mikä noissa kuvissakin näkyypi? en tosiaan viittinyt purkamista jatkaa vaikka noi kuvat olikin jo tuolta toisesta topicista printattuna kun en ollut varma onko trankut myös tuon liittimen alla.
Pitääkös tuohon tosiaan kaasupedaali irrotella että tuon saapi auki. aika osuvasti se ainakin tiellä näytti olevan. näytti vaan taas olevan yhenlainen saksalaisinsinöörien viritelmä :/
Kaasupedaali pitää irrottaa... ellei sitten mahdu jotenkin pujottamaan, mutta tuo huolto-ohjelmiston ohje niin sanoo.
Edelleen huolto-ohjelmiston mukaan, pitää irrottaa liittimen kotelon ruuvit 1kpl ylhäällä ja toinen alhaalla, sit pitäis olla transistorit irti.
itse en ole kyseistä osaa purkanut, enkä nyt sitä toista topiccia muista. Tais kuitenkin joku foorumilainen ne trankut vaihtaa, tai sitten sotken Omegan vastaavaan topicciin.
Edit : Siinä toisessa topicissa ainakin 2 foorumilaista onnistui ne trankut vaihtamaan, joten mahdolliseti kannattaa heille pistää yv:tä tarkempien ohjeiden saamiseksi.
kida
Viesti Kirjoittaja kida »
sama vika iski, onhan se kiva että puhaltaa vaan rajansa kaikella. onko kukaan onnistunut suosiolla tästä hommasta? mistä ne transistorit nyt löytyy puhaltimen vai jalkatilan kautta? mistä ootte hommannut uudet? miten onnistuu automaatti ilmastoinnin taustavalojen vaihto?
On niitä onnistuneita. Löytyy jalkatilan kautta, jos on automaatti - ilmastointi.
Tuossa toinen topicci, jossa vastauksia : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Jostain paikallisesta elejktroniikkaliikkeestä saattaa transistorit löytyä ja kannattaa muistaa laittaa piitahnaa transistorien jäähdytystä varten sinne väliin.
Taustavalojen vaihtoa varten on se ympäröivä kehys irrotettava... on metalli ja muovinipsuilla kiinni, eli lähtee vetämällä / kampeamalla. Tosin tällä pakkasella täytyy olla tosi varovainen... ennemmin lämpimäksi auto kunnolla.
Sen jälkeen itse säädinpaneeli on kahdella tai neljällä ruuvilla kiinni. Ruuvit auki ja painat koko paneelia sisäänpäin , jotta irtoaa muovinipsuista, sitten vinosti ulos aukosta... mahtuu kyllä. Pieniä 1.2 W merkkilamppuja on muistaakseni 5 kpl . Sain 4 kpl vaihdettua liittimen ollessa kiinni. Keskimmäisen on niin pahassa kolossa, ettei näy, ellei ota koko paneelia pois, eli liitintä irti.
Kannattaa olla hyvät ja pienet kärkipihdit tuossa hommassa.
