VECTRA B -96 LÄMPPÄRINMOOTTORIN VAIHTO
usj
Viesti Kirjoittaja usj »
Missäköhän sijaitsee lämppärinmoottori (autossa ei ilmastointia) ja miten vaihto tapahtuu?
Jussi V
Re: VECTRA B -96 LÄMPPÄRINMOOTTORIN VAIHTO
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Se löytyy vesikaukalosta. Irroitus menee karkeasti niin, että otat irti sen muovin joka on tuulilasin alla, eli poistamaan joudut tuulilasinpyyhkijöiden varret. Sen jälkeen siinä keskellä näkyy semmoinen muovilaatikko, jonka sisältä se moottori löytyy.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
^--- Juuri noin.
- Pyyhkijän varret irti (merkkaa sulkien asema esim. teipillä tai tussilla lasiin jotta saat kasatessa samaan kohtaan)
- niiden alla oleva muovikaukalo irti
- raitisilmasuodatin pois (mikäli on)
- ota siitä kotelosta alipaineletku irti (vasemmassa päässä koteloa)
- irrota 8mm kannalla olevat, noin metrin mittasella kierteellä varustetut kiinnitysruuvit irti (ei ihan metrin mittaiset mutta kyllä tuntuu ainakin ihan turhan pitkältä tuo kierre)
- nosta kotelo samalla kiinnitysklipsejä longistaen.
Moottori itessään on urassa ja lähtee ihan nostamalla suoraan ylös (varo johtoa ettei tipu syvyyteen)
Kokoaminen moottorin vaihdon jälkeen päinvastaisessa järjestyksessä.
Hommaan saa tuhrautumaan aikaa ekalla kerralla pari tuntia, mutta parin purkukerran jälkeen sujuu puoleen tuntiin. Lisää työskentelytilaa saa päästämällä koko pyyhkijöiden vivuston pakettina irti, kolmella pultilla kiinni.
Zafira C A14NET -18
usj
Kiitokset hyvistä ohjeista. Viikonloppuna vanha vikisijä vaihtoon.
