Ulkorenkaan paikkaus (omatyö)
khokkanen
Viesti Kirjoittaja khokkanen »
Onko edes mahdollista paikata (läpivedettävä paikka) itse auton ulkorengasta?
Mahtaako mistään saada paikkaamiseen tarvittavia työkaluja ja paikkoja täältä pk-seudulta?
Mitä muuten mahtaa maksaa pk-seudulla liikkeessä ko. työ?
kaapro
Re: Ulkorenkaan paikkaus (omatyö)
Viesti Kirjoittaja kaapro »
Riippuu siitä millainen vaurio on. Jos renkaan runko on vaurioitunut, ei sitä voi enää korjata, mutta jos renkaassa on siisti pieni reikä, voi sen korjata ainakin väliaikiasesti läpivedettävällä paikalla, tunnetaan myös nimellä kamelin paska.
En tiedä mitä maksaa liikkeessä pk seudulla, mutta Lahdessa renkaan paikkaus kamelin paskalla maksoi aikanaan 10e, sisältäen työn ja materiaalit. Hommaan meni noin viisi minuuttia. Taisi olla Launeen Euromaster silloin kyseessä.
Kaapro :)
Opel Astra F Caravan '97 X16SZR
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
kuopiossa maksoi teboililla 8€ vuosi sitten
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Noita tubeless-paikkoja saa ostettua vaikka Motonetista. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-1332
khokkanen
Kiitos tiedosta.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Iteltäkin onnistuu, kunhan muistaa, että sen paikkapökäleen lisäksi tarvitsee kumiliimaa. Sitä paikkausrautaa/neulaa/mikälie ei saa erkkikään kuiviltaan renkaan läpi :o
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
rgs1 kirjoitti:Iteltäkin onnistuu, kunhan muistaa, että sen paikkapökäleen lisäksi tarvitsee kumiliimaa. Sitä paikkausrautaa/neulaa/mikälie ei saa erkkikään kuiviltaan renkaan läpi :o
saa 8) riippuuhan se toki paljon reiän koostaki
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
juzze kirjoitti:
Juuri tuosta syystähän sillä toisella puikolla ensin avarretaan sitä reikää ennen sen paikan asennusta. Vaatii toki siltikin jonkin verran voimaa ja oikean tekniikan, mutta ihan onnistuneesti on tullut jo 5 eri rengasta noilla tubeless-paikoilla paikattua eikä yksikään ole vuotanut parinkaan vuoden käytön jälkeen.
khokkanen
Tosiaan riippuu reiän koosta ja jo aiempien hyvien vinkkien lisäksi löysin jonkun rengasalan liikkeen tuoteluettelon, jossa
mainittiin kulmasta missä ruuvi tai naula mennyt läpi. Se kulma saa olla vain tietyn suuruinen, Ei siis liian vinossa kulmassa. Ajoturvallisuus ennenkaikkea.
Itseltäni on myös paikattu (madolla liikkeessä) n. reilu 1,5 vuotta sitten ja vielä on ajossa.
Itse aion hankkia paikkaussarjan jossa T-malliset työkalut, saa tukevamman otteen käytettäessä
khokkanen
Ostin paikkaussarjan fixus-liikkeestä, kaksi t-työkalua ja viisi matoa nimellä sealfix..jotain. Kävin myös hessumobiliissä, jossa aivan sama sarja ja hinta. Lisäksi ostin jalkapumpun hätävaraksi jos sattuu huono päivä kohdalle.
khokkanen
Sitä en ymmärrä miksi korjaussarjassa mukana pieni kuusiokoloavain
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Rengasta ei sitten pysty paikata kun kulutuspinnan alueelta.
Eli reunoissa ei pidä.
khokkanen
Aivan kulutuspinta alue josta voi paikata (aikaisemmin saatujen hyvien ehtojen mukaan), muualta ei.
clou
Viesti Kirjoittaja clou »
Älä välitä siitä kuusiokoloavaimesta, mä myyn niitä sarjoja enkä mäkään tiedä mitä sillä
pitäisi tehdä... :-)
clou
Lähti vähän aikasin toi, piti laittaa vielä että ainoa idea mikä mulle on tullut kyseisestä
avaimesta on että sillä katsotaan ensin mihin suuntaan reikä kulkee kulutuspinnan läpi.
Muuten on olemassa vaara että painat rassin väärästä suunnasta läpi ja paikkaat sen reiän
ja orkkisreikä jatkaa vuotamistaan... :nerd:
