Vectra B sähköistä
-TIMPE-
Vectra B sähköistä
Viesti Kirjoittaja -TIMPE- »
Terve
Pari kiperää kysymystä nyt kun on tuo 98 2.0dti vectra caravan hankittu.
Kysymys numero1
Edellinen omistaja on kiskonut soittimen pois niin että jäljellä on vain nippu johtoja päivämäärä näyttö on pimeenä samoin trippimittari nollaantuu joka kerta kuin virran sammutat ja mankan johdotuskin olis kiva löytää osaako joku sanoa suoraan mitkä johdot tulee liittää mihinkin että saa noi toimimaan
Kysymys numero2
Tuulilasin pyyhkijät jäävät aina välillä elämään omaa elämäänsä eli eivät pysähdy vaikka viiksi on nolla asennossa
Kysymys numero3
Kuskinpuoleinen takasumari palaa kaiken aikaa vaikka sumuvalot eivät ole päällä
Kysymys numero4
Vaikka katkaisijasta kytket valot pois niin ne sammuvat mutta hetkenpäästä syttyvät vaikka katkaisija on nolla asennolla ja kuuluu ääni ikäänkuin rele menisi päälle
jos joku osaa näihin mulle jotain vastailla niin olisin äärettömän kiitollinen asiasta
" antakaa määkin huudan määkin olen kännissä"
Vinski
Re: Vectra B sähköistä
Viesti Kirjoittaja Vinski »
3. Tarkista onko siellä oikeanlainen polttimo paikoillaan ja oikein päin. Kuuluu olla kaksilankainen (5/21W) polttimo. Ja väärinpäin asennettuna palaa sumari kokoajan.
4. Tämä tapahtuu oletettavasti auto käynnissä. Noin sen kuuluukin toimia. Autossa on valoautomatiikka, joka sytyttää parkit kun käännetään virrat päälle ja ajovalot kun moottorin öljynpaineet on riittävät (öljynpainevalo sammunut).
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1. Hifipuolelta etsit haulla, niin oikea kytkentä löytyy tai pistät sinne erillisen kysymyksen. Saattaa olla merkkivalot palaneet kolmitoiminäytöstä tai sitten eselleinen omistaja on repinyt johtoja hieman liikaa... kyllä siinä näytössä pitäis jotain näkyä, vaikka ei ole soitinta.
2. Viiksi saattaa olla kulunut tai pyyhkijöiden releen kärjet huonossa hapessa.
-TIMPE-
no niin viat 1, 3, 4 selvitetty ainut mikä vielä kaihertaa mieltä niin on tuo tuulilasin pyyhkijöitten toimimattomuus tai toimiihan ne mutta ei niitä meinaa saada pois käytöstä.
Osaako kukaan antaa neuvvoja miten lähden hakemaan vikaa jos ne on tuossa viiksessä tai releestä (missä rele sijaitsee)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siinähän voi olla tuohon toimintaa relekin, mutta jos ei ole niin moottorissa vika.
opel vectra c 2,2 gts
Rele on sulakerasiassa kutakuinkin keskellä. Sulakerasian kannessa on symboli.
Todennäköisemmin vika on viiksessä... se on kuitenkin kuluva osa. Ratin takaa muovit pois ja viiksi on kahdella muovnipsulla kiinni. liitin irti ja uusi viiksi tilalle.
Motonetista taitaa viiksen saada.
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
voisiko siellä olla käynyt niin että se moottorin jarru on kulunut ja akseli ei pysähdy oikeaan kohtaan ja pääsee "uudelle kierrokselle" ?? -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
-TIMPE-
no niin nyt on vaihettu uus rele uus viiksi ja sama homma jatkuu pitänee seuraavaks vaihtaa tuo moottori sitten
-TIMPE-
vika loppu kun seinään kun vaihto pyyhkijöiden moottorin. Ulkoisesti vanha moottorikin näytti aivan ehjältä mutta kukapa noitten sielunelämästä nyt tolkkua ottaa
Hyvä, että moottorinvaihdolla sitten viimein kuntoon tuli.
lmb-58
en tiiä ostitko multa moottorin, joku kuitenkin sen haki pois. käytä auki se entinen, luultavasti sen saa ehjättyä.
-TIMPE-
Juu minä sen moottorin sulta hakasin kiitos vaan ja tuo entinen on tossa pajan pöydällä oottamassa avaamista katomma tuleeko siitä vielä kalua
