b omegan k-lukon ihmettelyä
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
mikähän logiikka tuossa on,kun kuskin ovesta aukeaa ja menee kiinni kaikki luukut.mutta paksin lukosta ei toimi muuta kuin paksi?onko mulla jotain rikki?vai onko tuo suunniteltu noin?kakestahan kuitenkin aukeaa kaikki.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
Nalen
Re: b omegan k-lukon ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kyllä se taitaa olla juurikin noin suunniteltu. En tosin ole omastani päässyt kokeilemaan kontin luukun lukitusta, koska on eri sarjoitus siinä.
Eihän ne ovet mene lukkoon, jos muista ovista painaa lukkonupin alas ollesas sisällä. Kuskin oven lukkonupista menee taas kaikki lukkoon.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Täytyy sanoa, että en itse äkkiseltään muista yhtään autoa missä paksin lukosta toimisi muidenkin ovien lukot? :o
Ja kuvaillun perusteella lukot toimii siis täysin oikein.
ville kinnunen
mersut on niitä ihmeitä..
niin ja audi myös.mutta noissa on kylläkin alipaine käyttöinen k-lukko.mun mielestä olis kiva systeemi myös tuossa omegassa ettei tarvis rampata autoa ympäri avaimet kädessä. :roll:
tuohan ei haittaisi jos tuo mun kake toimisi :banghead:
astra f 94 1.8 16v
Ascona
Viesti Kirjoittaja Ascona »
Kyllä ainakin meikäläsen A omegassa keskuslukko tottelee myös takaloosterin avainpesää.
Henkka
OmegaA - OmegaB
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
ascona_c kirjoitti:Täytyy sanoa, että en itse äkkiseltään muista yhtään autoa missä paksin lukosta toimisi muidenkin ovien lukot? :o
tuossa tulikin vastaus, mut mersuissa oon törmänny tuohon paksin lukosta ovet auki /kii
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Mosse-
Viesti Kirjoittaja Mosse- »
Kyllä ainakin itellä meni A2-Vectrassa kaikki ovet lukkoon jokaisesta lukkopesästä (peräkonttin, ja molemmista etuovista). Itsekkin olen ihmetellyt tuota ominaisuutta tuossa B2 omegassa, ettei ovet mene lukkoon takakontista.
Omega 2.5td -00
ville kinnunen
onpas menny kehitys sitten taakse päin.taidan vaihtaa tuon paksin k-lukon moottorin ohjaavaan versioon,niin sillähän siittä pääsee :roll: tai asennan jonkun kake sarjan.
astra f 94 1.8 16v
