miten vedän volttimittarin piuhat omegassa ?
totoni
Viesti Kirjoittaja totoni »
Eli tuli tossa ostettua irrallinen volttimittari. mittari olis tarkotus laittaa kiinni tohon kojetaulun päälle. Mutta eipä tullu mukana muita ohjeita kun se että mittarin -navasti pitää johto yhdistää akun miinukseen . ja + johonkin muualle. Eli osaisiko joku sanoa että mihin mä oikeen noi piuhat kytken että saan mittarin toimimaan. kaiken lisäksi ne mittarista lähtevät piuhat on vain noin 10 cm mittaiset. Nyt viisaammilta apua nopeesti.
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
Tubbe
Re: miten vedän volttimittarin piuhat omegassa ?
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mittarin miinuksen voi laittaa mihin tahansa maadoituspisteeseen, tai mihin tahansa mistä mittari vain maata saa. Tup plussa tulee yleensä virtalukolle. Siinä mittarissa on vielä ainakin yksi johto ja se on taustavaloja varten ja joskus tuota tastavaloa varten on oma maadoitusjohto. Mutta jos kerrot johtojen värejä niin on vähän helpompi neuvoa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
totoni
Okei. Mittarista tosiaan lähtee vain kaksi johtoa , musta ja punainen :o . eli saako valo sit virtansa myös niiden kautta ? kun ohjeissalin puhuttiin vaan siitä punaisesta ja mustasta johdosta.
totoni
Korjaus edelliseen. siis nämä kaksi piuhaa jotka lähtevät mittarista ovat tosiaan sen lampun johdot. elikkä itse mittarille piuhoja ei lähde ollenkaan. mutta paikat niille kyllä löytyy. Eli osaisko joku sit sanoa että minkälaista piuhaa pitäis olla se millä vedän mittarille virran, (kuinka paksua )
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Siis ei lähe mittarille virtajohtoja, kytke vaikka ensin ne piuhat 9 v patteriin ja kato vaatiiko se muita piuhoja..
totoni
Elikkä testasin patterilla mittarista lähteviä piuhoja ja pelkästään valo toimi. elikkä pitää vissiin sit asentaa itse siihen ne mittarin virtapiuhat. kelpaako siihen piuhaks ihan vaan tommonen ohut kaapeli. ? vai onko sillä väliä minkä paksusta se kaapeli on?
totoni
Asia ratkaistu. vedin uudet pihat koko mittariin ja toimi kun patterilla koitin. Nyt vain on semmonen ongelma että kun otan autossa mittarille virtaa tupakansytyttimesti , niin mistä ihmeesta saan vedettyä piuhat sinne mittarilta, kun mittari on tossa kojelaudan vasemallapuolella ikkunan lähellä?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
tuhakupin taa liität, sieltä kojelaudan alapuolta pitkin muutkin piuhat kulkee, (jalkatilan päällä, verhoilun ali) ja sitten vaikka kojelaudan päädyn takaa itse mittarille.
totoni
joo kyllä se taitaa olla paras ratkaisu. Kiitoksia infosta. Huomenna hakemaan kehystä/telinettä mittarille ja sit asentamaan.
