Saako mistään C asconaan sopivia "nelivaloja"?
Bull_Doser
Viesti Kirjoittaja Bull_Doser »
En tiedä kutsutaanko noita valoja nelivaloiks mut tarkotan sellasia missä on kaksi lamppua ja lasia per umpio, eikä vaan yks niin ku alkuperäisissä valoissa. Saako mistään tommosia umpioita jotka menis ihan heittämällä vanhojen tilalle? Missäköhän hintaluokassa ne pyörii?
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
en tiedä saako aitoja tuplavaloja mutta completos myy tuplavalo "look" eli semmoset kuoret valojen päälle joissa 2 pyöreää reikää.. eli tämmöset ei niin kovin tyylikkäät: Kuva
Vectra B2 caravan
Bull_Doser
Onhan noi paremmat ku ei mitään. Muuttuis ulkonäkö ainakin vähäsen toisenlaiseks.
Realsanta
kasaa itse kehikot ja ota valot vaikka bwm:stä tai osta H4 umpiot kaupasta
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Muistelen joskus nähneeni kaverin rakenteleman C Asconan (vai olikohan B koppa, no se pikkuasko kuitenkin)... siinä oli takana Granadan perävalot ja edessä muistaakseni Toyota Crownin tuplat suorakaiteen muotoiset valot. Kone oli turbotettu ja väriltään punainen metallinhohto. Sarjassa onnistunutta rakentelua ja tyylitajua... tosin tuo vaati hieman enemmän nikkarointia, mutta kaverilla oli oma paja missä rakenteli... taisi myydä sen auton myöhemmin... anyway, nuo tuplat etuvalot oli hyvin onnistuneet. :wink:
-- Viitanen Racing --
-- Pussihukka Fan Club --
-- Osa-aikainen tallipeikko --
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mitäs jos laittaa siihen Kadetin nelivalot, onkohan umpiot ees lähellekään samankokoset?
Realsanta
onko nuo lailiset eli mitä poliisi setä sanoo? ja suikkalakki konttorilla :roll:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eivät ole laillisia. Ovat sitäpaitsi harvinaisen naurettavia virityksiä tuollaiset...
P. Lanttola
Kyllä siihen oikeitakin nelivaloja saa, esim. Mattigilta. Voivat vaan olla kalliin puoleisia. Ja käytettykä hankala löytää.
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Meillä on tallilla menossa projekti yhden auton takavaloihin, olisi tarkotus vetää kuidusta itte kuoret ja hakkee jokku traktorin umpiot siihen vaan kiinni jotka on e-hyväksytyt.
Tarinan ideana on se että valat kuidusta vanhan umpion pohjalta muotin, sitten valat sen kuoren tuleville 4-valoillesi, sitten ostat kaupasta 4x h4 umpiot jotka miellyttää kokonsa ja hintansa puolesta, teet reiät ja jotkut reunukset ja joku korkeussätöö kannattanee duunata ellei itse umpiossa ole jotain.
Näin pitäisi saada lailliset valot ja semmoset ku itte tykkää, eikä maksa paljoa paitsi vaivaa, tupakkia ja kaljaa :wink:
C-Ascoon ei kyllä saa laillisesti tuplahoonelosia millään :smile:
Kannattaa laittaa H4 ja lisäpitkä kaveriksi sille. Toinen vaihtoehto on laittaa erillinen lyhyt ja pitkä, mutta se on huonompi vaihtoehto.
Manta_Gte
Viesti Kirjoittaja Manta_Gte »
Vähän jos tarkennetaan, eli eikös tuplahooneloset voi laittaa, mutta lyhyet päällä saa palaa vain uloimmat. Tätä sä varmaan tarkotitkin.
http://www.haapasalmi.net
Manta A 2.4 -74, BMW E61 535d M-sport -05, BMW 525d 3.0 F11
ascopl
Viesti Kirjoittaja ascopl »
kaverilta kuulin että mantan nelivalot sopis askonaan joten kuten pienellä säätämisellä? katsastusta varten kannattanee tietysti laittaa lyhyet & pitkät reunimmaisiin </kuulopuhe>
rasmus
b asconassa olen mantan nelivalot nähnyt mutta en c asconassa... tietysti voi olla että joku näppärä kaveri on tämänkin toimenpiteen suorittanut :grin:
Vectra B2 caravan
Realsanta
jos umpiot on h4 niin kaikkiin pitkät kaikkiin ja parki&lyhyet reunoihin.
