Soitin toimii satunnaisesti, pätkii jne.
matsku90
Viesti Kirjoittaja matsku90 »
Nainen hädässä taas:
Soitin(JVC) toimii satunnaisesti, joskus normaalisti, joskus ei ollenkaan, ja välillä pätkii. Jostain syystä soitin toimii kun kääntää vasemmalle ja lähtee liikkeelle, jos silloinkaan..:P Vaihdettiin jo kaikki kaiuttimet uusiksi ja vedettiin uudet johdot soittimeen sekä vaihdettiin soittimen liitin. Toimi pari viikkoa hyvin, sitten taas sama juttu! Joskus kuuluu rätinää jostain ratin takaa kun soitin rupeaa kenkkuilemaan. Joskus auttaa kun hakkaa ovea, satunnaisesti sekin. Siis, mikä voi olla vikana?? Menee hermot! Ja pelkän subbarin kautta ei oo kivaa kuunnella musaa :no:
Apua?
Opel Astra GLS 1.8i
JS_
Re: Soitin toimii satunnaisesti, pätkii jne.
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Siis sammuuko soitin vai loppuuko vaan kajareista kuuluminen?
Oisko kaiuttimien johdot poikki jostakin? Vai onko ne jo vaihdettu?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Oikoseen lyö kaiutin johtoja ja silloin ei kuulu muualta kun subista (rca.n kautta)
Saranoitten kohdilta lähtisin risaisia johtoja etsimään :wink:
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
kuulostaa ihan oikosululta, jossakin piuhat risaset/sulaneet ja rätisee ja paukkuu
kurkkaas onko sulakkeet oikeenkokkoset, ration takana jotain 5A luokkaa jos siellä on jälkiasennettuja sulakkeita.
jos löydät jostakin esim 25A sulakkeen 5-15A paikalta on mahdollista, että se johto on lämmennyt jossakin ratin takana ja siellä ottaa yhteen piuhoja, liian suuret sulakkeet sulattaa johtoja ja vikaa on sitten kiva ettiskellä, kokemusta on. :banghead:
EDIT:
niiin siis ratio toimii normaalisti, mutta kaiuttimet on hiljaa, ja subi toimii normaalisti koska on rcan kautta.
sit suosittelen kanssa noita kaiuttimen piuhoja kattella, jos on liia pienet ollu ja luukutettu tapissa nekin voi olla sulaneet, mekaanisesti kuluneet oven välissä, tai huono liitos radion takana jos on itte pätkittyjä piuhoja.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Mulla teki JVC:n mankka aivan just samaa ja vikaa etittiin kans melko tovi, vaihtelin piuhoja,kaiuttimia ja koitin toisella mankallakin vaan ei auttanut, mutta se loppui kuin ihmeen kaupalla kun kävin kaikki auton maapiuhat ja samalla muutkin liitokset läpi, eli tarkistin ja puhdistin pinnat, koelaudan takaakin löytyneet piuhat tarkistin läpi, että saa varmasti kontaktia ja pistin yhden virtalukon pohjassa löysällä olleen liittimen kunnolla kiinni, saman liittimen löysällä olon takia ei flekti ja sisätilanpuhallin toimineet :) Mulla tosin pimeni yleensä etukajarit ja subbari eli rca:n kautta menevät kaiuttimet.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Oli joskus virtapiuhassa se pikkusormen kokoinen kiertämällä avattava sulakekotelo ja tietysti sinne kuuluva pökelösulake. Kuitenkin se oli jostain syystä väljä, olisiko ollut jousi hukassa ja tärinässä katkoi uudellakin mankalla :P Onneksi en ollu minä :D
