Tervehdys..H-astrassa -05 on rek.kilven valokannat aivan hapettuneet,joten poistin ne....mutta ilmeisesti sulake on myös palanut, vaan
ei löydy sinne liittyvää sulaketta,ei perästä eikä moottorista??huolto-opaskaan ei jelppaa tässä, onko jollain vinkkiä mistä etsiä vikaa kun ei virta kulje lampuille asti..
kiitän tiedoista etukäteen.
terv.K.A
rekisterikilven valo
Ahokas
Japu84
Re: rekisterikilven valo
Onko kyseessä LED-polttimot vai ihan normaalit?
Ite vaihdoin autoon LEDit rek.kilpeen, mutta valoautomatiikka ilmeisesti luulee, että polttimo on rikki, ku ei syty.
Luulin sulakkeen olevan rikki, mutta eilen huomasin, että valot värisee hieman, kun avaan lukituksen eli ilmeisesti ne kuluttaa niin vähän virtaa, että autoluulee polttimoiden puuttuvan kokonaan..?
En ole millään tavalla sähkötaitonen ja en oo löytäny vielä vastausta miten saisin auton tunnistamaan noi LED polttimot, joten jos jollakulla on tähän tietoa/ratkasu niin apu tulisi tarpeen.
Ja omassa kysymyksessäs en osaa auttaa, ei löytyny nopeella googlettamisella ohjeita rek.kilven sulakkeeseen.
Jaappahan sitte ongelman ratkasu, kun olet sen selvittäny.
GTC '05
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Yleensä se on saman sulakkeen alla esim. parkkien yms. kanssa, ei siis erillistä. Oletko tarkistanut että johto ehjä?
Ja tuohon ledikysymykseen, tarvitset perus led valon kassa esivastuksen, kokoa en tosin nyt osaa heittää. Mutta tee-se-itse mies ratkaisu jolla saat ledit palamaan, on jemmata johdon väliin perus hehkulanka polttimo johonkin piiloon. Tosin tämän kärytessä ei ledit taaskaan pala, joten ei kovin pitkän tähtäimen fiksu ratkaisu.. Voi kai siitä polttimosta koittaa mitata yleismittarilla vastusarvoja, jollei joku kohta heitä sitä oikeaa ohmimäärää.
Edit: Niin ja mm. motonet myy esivastuksellisia ledejä jotka menee perus polttimon tilalle bolt-on. Vähän kalliimpia, mutta helppoja.
Japu84
No tilasin siihen jo uudet Xenon polttimot 5000k
Ei paha hinta 10,90e toimituskuluineen.. Tänää laitan kiinni ja katotaan jospa ne toimis paremmin, ku nuo LEDit.
GTC '05
e0101296
Rinnankytkentä (Rr) vastuksen laskeminen (lisätehontarve esim automatiikan hämäämiseksi):
Jos alkup. lampun teho 10W ja led esim 4,5W niin Rr-> U toiseen/P
U = 12 V
P = 10W-4,5W -> 5,5W (Alkuperäinen eli tarvittava teho josta vähennetään ledin ottoteho, saadaan lisätehontarve)
Rr-> U2/P 12x12V/5,5W = 144V/5,5 W --> 26Ω resistanssi.
Eli 5,5watin lisätehon saamiseksi ledin rinnalle juotetaan 26Ω (ohmin) vastus jonka tehonkesto pitää olla noin 5-10W
Koska 5,5Watin vastuksia ei löydy elektroniikkaliikkeistä
Ota huomioon että jos laitat normaaleja (HALPOJA = n 6 snt ) ilman esivastuksilla olevia LED ejä esim rekisterivaloille tarvitset niille myös sarjavastuksen !
Tuo esi sarjavastuksen (Rs) laskeminen (jännitteenpudottaminen ledin kestävyyden varmistamiseksi) :
Rs=(Us-Uled)/I
Rs = Sarjaetuvastus
Us = Syöttöjännite
Uled = Ledin kynnysjännite
I = Virta, jolla Lediä aiotaan polttaa
Joidenkin ledien tyypillisiä kynnysjännitteitä
Infrapuna 1.2V, 1.3V, 1.35V
Punainen 1.6V, 1.7V
Vihreä 2.1V, 2.3V
Keltainen 1.8V, 2.1V, 2.3V
Oranssi 2.0V, 2.2V
Sininen 3V, 4V, 5V
Valkoinen 3.6V, 5V
Käytännössä riippuen siitä kuinka pitkäikäisen / kirkkaan valon haluaa, olen käyttänyt valkoisille ledeille 470 - 2K etu sarjavastuksia
U = 12 V
Rs=(Us-Uled)/I
Rs = Sarjaetuvastus
Us = Syöttöjännite
Punainen 1.6V, 1.7V
Vihreä 2.1V, 2.3V
Oranssi 2.0V, 2.2V
Sininen 3V, 4V, 5V
Valkoinen 3.6V, 5V
