Astra -03 Twinport 1.6 nykii, käynnistysongelmia
perminna
Viesti Kirjoittaja perminna »
Kevättalvella ostettu auto oikuttelee kovasti. Ajettu 122 tkm. Osaisiko joku ohjata oikeaan suuntaan? Ongelmalista -03 Twinport Astran kanssa:
- riippuen päivästä ja auton tuulesta, näin kosteilla keleillä useammin, auto nykii kiihdyttäessä rajusti. 3000 kierroksen päällä ei yleensä enääniin pahasti. Kierrosmittaria seuratessa neula seilaa kiihdytyksen aikana nykimistä ilmetessä pienellä välillä ylös alas.
- usein käynnistyksen jälkeen kone ottaa yksikseen kierroksia, 750-1400 välillä. Ei tapahdu kuitenkaan aina.
- polttoaineen kulutus tuntuumatka-ajossakin korkeahkolta, 7 litran hujakoissa tai yli.
- parina päivänä ei ole meinannut käynnistyä. Kaikki valot syttyy koetaulussa, mutta mitään muuta ei tapahdu. Muutaman kerran avainta kiertäessä tai lukosta pois käyttäessä käynnistyy. Ei tapahdu joka kerta.
- aiemmin keväällä moottorin vikavalo paloi useaan otteeseen. Se saatiin kuntoon.
-alkukesästä auton akku kuoli parin päivän aikana, korjaamolle ajaessa moottori kävi mutta ohjaustehostin ri toiminut ja valoja paloi useita.
Tehty seuraavaa:
- imusarjan kanavat putsattu keväällä myyjäliikkeen toimesta ( moottorin vikavalo ).
- akku vaihdettu alkukesästä, oli kuulemma navat ihan mustat eikä ladannut.
- öljyt vaihdettu entisen omistajan toimesta 1.5 vuotta ja 10tkm sitten.
En tiedä autoista mitään mutta viat kuulostavat sähkövioilta. Eikö? Varsinkin kun nyt kostealla kelillä on enemmän ongelmaa. Voisiko nämä viat johtua jostain yksinkertaisesta syystä, esimerkiksi huonoista tulpista? En tiedä, onko niitä koskaan vaihdettu. Kyllä, en tosiaan tiedä autojen sielun maailmasta mitään. :-)
Huomenna aion soittaa myyjäliikkeeseeb ja vaatia heiltä toimia. Myyjä lupasi että ovat päällisin puolin vastuussa puolisen vuotta, mutta olen jo joutunut maksumieheksi aiemmissa korjaustöissä. Pelkään vaan ettei auto lähde aamulla käyntiin.
Perkele kun piti taas Opelin rutkuun sortua. Muuten niin kiva auto, mutta autohistoriani vikaisin yksilö.
Opel Astra 1.6 Twinport Njoy 5d 2003
Jaku
Re: Astra -03 Twinport 1.6 nykii, käynnistysongelmia
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Eikö ole huoltokirjaa josta näkis koska tulpat vaihdettu? Samoin öljyt kannattaa jo vaihtaa, vaikkei tähän ongelmaan liitykkään...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
perminna
On tuossa huoltokirja. Pitää aamulla tarkistaa, mitä on aikojen saatossa vaihdettu. 1. iso huoltohan tuohon tulee vasta 150tkm kohdalla joten varmaan vaan öljyjä yms. vaihdettu. Mahdollisesta korjaushistoriasta ei olee tietoa. Myyjäliike (Opel-huolto) sanoi ettei tapana ole kirjata korjaustoimenpiteitä ylös, kun pyysin imukanavien putsauksesta merkintää kirjaan.
Voisiko vika olla tulpissa tai niihin liittyvässä? Selasin tämän osaston ketjuja ja useammassa nykimisketjussa mainittiin.
Lisäyksenä vielä että tällä hetkellä ei siis pala vikavaloja. Vikoja ilman valoja siis. Ja nykimistä on myös tasaisella ajaessa kun ollaan matalilla kierroksilla. Käynnistyksen jälkeisen tyhjäkäyntiseilauksen kanssa voin elää, mutta nykimisestä haluaisin pian eroon. Rasittava vaiva. Auto tuntuu haukkovan kuin kuivalla maalla makaava kala.
perminna
Tulpat vaihdettu aika tasan 3 vuotta sitten, kilometrit silloin 87tkm eli mittariin tullut noin 40tkm sen jälkeen.
Muut huoltotoimet huoltokirjan mukaan ovat olleet öljyjen, suodattimien ja nesteiden (jarru, vaihteisto) vaihtamista.
Jaku
Kallistuisin EGR-venttiiliin...
näillä mennään...
perminna
Ja se on tietenkin taas joku 10x10cm kokoinen osa, joka maksaa 500 euroa? Tälläset on aina. :lol:
Huomenna on rämpläysaika Opel-huoltoon (Autoåström). Saas nähdä, millanen lasku pajahtaa ja maksaako liike edes osan siitä.
Koskahan mun autokarma kääntyisi toiseen suuntaan?
perminna
EGR-venttiilihän se diagnosoitiin viime viikolla vian lähteeksi. Tänään se vaihdettiin. Asentajan kommentit: EGR-venttiili todella karstainen, uuden vaihdon jälkeen auto nykii edelleen. Ne oli laittanut sinne testimallin sytytyspuolasta. Ensi viikolla vaihdetaan uusi varaosa tilalle. Hulppeat 300 euroa taas. Järkyttävää, miten paska auto kiiltävän kuoren alta paljastuukaan. Maaliskuussa koeajolla ei ollut mitään oireita, toimi hyvin ja rivakasti, nykimättä. Huhtikuussa alkoi ongelmat.
EGR-venttiin vaihdosta autoliike maksoi puolet, mutta sytytyspuolasta eivät suostu enää maksamaan mitään. Paskat. Kuluttajansuojalain mukaan käytetyillä autoilla on 6kk virhevastuu. 6kk tulee täyteen vasta kuukauden päästä, mutten jaksa tapella. Opelin jos joskus ostan vielä, sen pitää olla uusi. Ja tuosta autoliikkeestä en taatusti osta enää mitään.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Just saatiin veljen -03 1.6:sta astrasta nykimiset pois tulppaamalla EGR-venttiili. Eli tehtiin sikarilaatikon kannesta siihen sokea tiiviste. Toimii.
Kokeiltiin myös uutta puolaa, mikä muuten maksaa motonetissä 88,50,-
Puola on helppo vaihtaa itsekin.
Puolakansi Opel-16V <1,6 10-1142 16V-1.6 X16XE/Z16XE Puolakansi [1998 - 2004] 88.50 €
perminna
Vajaa vuosi vierähti ja Astra G nykii jälleen.
Viime vuonna siis tehtiin seuraavat:
- imusarjan kanavien putsaus keväällä 2010
- uusi akku kesällä 2010
- uusi EGR-venttiili kesällä 2010
- uusi sytytyspuola kesällä 2010
Syksyllä 2010 huollon yhteydessä vaihdettiin sytytystulpat.
Auto pitää viedä muutenkin huoltoon (kolinoita etupäässä), taidan pyytää samalla tsekkaamaan kaasuläpän kotelon, koska keskustelupalstan perusteella likainen kaasuläpän kotelo on aiheuttanut nykimistä. En taida alkaa itse kaivamaan tuota esiin, vaikka sen putsaaminen olisikin helpohkoa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Halvin, helpoin ja yksinkertaisin keino päästä kaikista karstaongelmista, EGR-ongelmista, ja niistä seuraavista toimintahäiriöistä on, kun muistaa välillä hieman kaasutella sitä autoa. Ja tässä tapauksessa "hieman" tarkoittaa, että autolla ajetaan muutaman kilometrin matka pienellä vaihteella kierrosten ollessa vähintään 4500rp/m.
Ei tarvitse tehdä tätä joka päivä, eikä joka viikko, mutta aina joskus.
perminna
Kiitos vinkistä. Täytyypä kokeilla. Paljonhan tuolla tulee ajettua lyhyttä matkaa, voisi olla ihan järkevää hävitellä karstoja ajoittain.
