B omega syö takarenkaita
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Eli renkaat kuluu tasaisesti mutta aika nopeasti. 1½ kesää ajetut takarenkaat on ihan sakkorajalla, eturenkaat on vielä hyvässä iskussa. Renkaan "palat" on kulunu aika terävälle reunalle kun edessä ne on hieman pyöristyneet.Sama homma kävi talvella kitkoille, ne tosin oli kuluneemmat jo syksyllä. Kulmat säädettiin toissakeväänä vianorilla ja olivat ainakin parereiden mukaan arvojen sisällä. Silmämääräisesti katsottuna aurausta voi olla aika paljon.
Ajo on pääasiassa matkaa suht mutkaista maantietä, lakisääteinen ajonopeus saavutetaan yleensä aika raskaalla polkasulla (kulutus kesällä silti alle 7l/100km) ;)
Voiko liika auraus tehdä tuon? Vai onko omegan raaka voima liikaa 195/65/15 gummeille? :lol:
Omppu on 2.5td lievästi maustettuna.
HeikkiJ
Re: B omega syö takarenkaita
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
Silmämääräisesti kattottuna ei kyllä aurausta näe. Ellei sitä ole sitten ihan älyttömästi. Jos aurausta (tai haritusta) on liikaa, rengas ei kulu tasaisesti.
Taitaa olla ihan normaali kulumaa, vetävätrenkaat kun tekee sen suuremman työn. Riippuu ihan ajomäärästä, normaali rengas kestää n.20-40tkm.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
oliko kyseessä ihan 4 piste suuntaus? onko omppu joskus kolaroitu? jos on joskus mällätty ja runko vähän kiero niin helposti tulee pikkusia ominaisuuksia... :D
ja vedätkö esim. kärriä mukana tai muuten paljon rojua paksissa?
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Viet nelipyöräsuuntaukseen uudestaan! Esim. Vianorilla ottavat pelkästä tarkistuksesta, olikohan 30€?
Toinen mikä kiinnostaa on että minkämerkkisillä renkailla kurvailet?
