Vectra C ilmastointi kompuran vaihto?
cbr1000
Viesti Kirjoittaja cbr1000 »
Onko kokemuksia otsikon työstä? Kylmäaineet taitaa karata taivaan tuliin, joten ne pitää käydä jossain täyttämässä, mutta onko muita huomionarvoisia seikkoja.
Onko kukaan vaihtanut?
e0101296
Re: Vectra C ilmastointi kompuran vaihto?
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Olen Astra G, Z18XE, vm-01 seen vaihtanut kompuran eikä se mikään vaikea homma ollut.
Tuli jäähdytys kuntoon. ( paitsi että takuukorjattu kompura pitää ääntä )
Alakautta vanha pois ja uusi tilalle. Siisteyttä on noudatettava ja vähintään kuivain mutta mielellään myös lauhdutin on vaihdettava samalla.
Tein siitä oppaantapaisen sivunkin kuvineen.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
mielenkiinnosta kysyn, paljonko kilsoja mittarissa? automaattinen ilmastointi olettaisin? osais varautua, koska laukee :D
Skoda Octavia TDI
e0101296
Mittarissa 260000 km ja kuulemma 3v sitten on kuivain vaihdettu.
Manuaali-ilmastoinnilla ja viime kesänkin toimi hyvin muttei enää tänä keväänä.
Aika luja kompura se on ollut. ( yli 9v )
C Vekkulissasi voi olla kyllä jotain muutakin kuin kompuran vuotoa. Älä sitä ensimmäisenä epäile vaan käy ensin tarkistuskäynnillä....
Ei ole vissiin tutkittu järjestelmää UV-valolla tai typellä ?
( kuivain ? ilmastoinnin nesteet lopussa ? lauhdutin tai venttiilivuoto ? )
cbr1000
Mulla 150tkm mittarissa ja kompura kyllä kestää mutta kärähti sen magneettikytkimen käämit.
Uusi on jo paikallaan liikkeen toimesta. En "uskaltanut" ruveta itse vaihtamaan, kun kylmäaineet karkaa joka tapauksessa pihalle, kun putket ottaa irti.
Saakohan tohon magneettikytkimeen käämit jostain, olis sitten tarjolla "takuu-kunnostettu" kompura....
suorja
Viesti Kirjoittaja suorja »
Tuosta magneettikäämistä. Päästikö se kunnon sähkökäryn hajut kärähtäessään? Tänään sanoi zafirasta (vm 2000) manuaali-ilmastointi itsensä irti juurikin tuollaisen käryn saattelemana. Tapahtui auton käynnistyksessä kun lähdin tankkaamasta, mittari näytti +35 auton ulkopuolella...
Olisiko ollut tuo käämi vai olisiko joku muu osa mikä voisi hajota tuollai voimasavut ulospäästäen?
Ilmastoinnin kytkin sytyttää valon ja samalla moottorin kierroksen nousee hieman.
Apu olisi tarpeen nyt.
suorja
No niin. Nyt on uutta tietoa. Tuon magneettikäämin saa pois ottamatta kompuraa kokonaan irti autosta, kunhan vaan ottaa auton suojamuoveja pois ja tiputtaa kompuran paikaltaan vähän alaspäin. Ainoa hankala kohta oli saada itse magneettia pitävä seegeri irti, vaati hyvät pihdit ennekuin halusi lähetä. Muuten olisi ollut vajaassa tunnissa kaikki osat irti.
Magneettikäämin saan tuosta paikallisesta liikkeestä (Thermo-tek). Löytyy purkuosia sekä ihan uusiakin, hintaluokka 40 egee kipale.
Tänään pitäisi taas illalla ilmastoinnin toimia.
