B vectran koneremppa
turbovekkula
Eli vähän kyselisin minkälainen homma, kun pitäisi venttiilivarren kumit vaihtaa, sekä nostajat (nakuttaa), ja sitten vielä kansipahvi, nesteet tosiaan katoaa ja säiliöön tulee pulputusta, mitään muuta syytä ei oikeen enään keksi kun tuo kansipahvi. Ja tosiaan, tulpat kun vaihdettiin niin oli öljyset..
Mutta kannattaako tuo homma, paljon tulisi maksamaan, mitä kaikkea täytyy vaihtaa, minkä laisia kokemuksia, onnistumisia tai epäonnistumisia??
2639
Re: B vectran koneremppa
Karkeesti sanottuna tonnin köyhdyt kansirempasta, ja kannattavuus riippuu auton kokonaiskunnosta.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Äkkiä Motonetin hinnoilla laskettuna pelkät osat 461,30€.
Tuohon päälle kannen oikasu n.40€ niin osat ja ulkopuoliset työt yhteensä 500€.
Juke83
Mikä kone kyseessä, paljonko ajettu? Ajattelitko tehdä työt itse? En lähtisi vaihtamaan kalliita nostimia, liotat niitä pari päivää moottoripesuaineessa tai poltto-öljyssä, niin varmasti kalkatus vähenee. Riippuu tosiaan paljon auton arvosta, ja siitä aiotko pitää kyseistä autoa vielä kauan. Tuollaisilla vioilla et sitä helposti saa myytyä, paitsi polkuhintaan.turbovekkula kirjoitti:Eli vähän kyselisin minkälainen homma, kun pitäisi venttiilivarren kumit vaihtaa, sekä nostajat (nakuttaa)
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
turbovekkula
1.8 kone, 223 000 ajettu, ite juu ajattelin, mietin vaan että minkälainen homma. Koneistamo tekis ne kumin vaihdot, kansipahvinvaihdon ja sen plaanauksen, 150e.. Mutta jos tuota lähtee tekemään, samalla kannattaa kai vaihtaa myös jakohihna ja vesipumppu?
Tuo mainitsemani 460€ sisälsi:
-kansipultit
-yläpään tiivistesarja
-16kpl paininkuppeja
-jakohihnasarja(remmi,kiristin,ohjarit,vesipumppu)
-kansipultit
turbovekkula
Mites sitten kun ei oikeen hyvää paikkaa ole missä tehdä, jos teen tuon pihalla niin onko se jo suoraan tuhoon tuomittu juttu
vetkula4x4
öö... riippuu varmaan säästä
IziO
Aivan yhtä hyvin se pihallakin onnistuu, mutta kannattaa valita aurinkoinen päivä
jheinonen
Talvella puhdistin 1,8-litraisen nostimet naftalla ja täytin öljyllä ennen asennusta. Elikäs ne olivat likoamassa kertakäyttömukeissa olevassa nesteessä. Nostimien järjestys täytyy muistaa säilyttää joten merkitse mukit etukäteen.Juke83 kirjoitti:liotat niitä pari päivää moottoripesuaineessa tai poltto-öljyssä
Naputus omassa autossa tuli kuitenkin katkenneista pakosarjan pulteista, pultin pätkä ja mutterit oli paikoillaan vaikkakin poikki. Mutta tulipa venttiilitkin puhdistettua ja vaihdettua niidenkin tiivisteet.
Motonetin kansipahvisarja ja kansipultit oli Saksassa tehtyjä tai ainakin siellä pakattuja.
Tuossa pätkä osien irrottamisesta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=186397.
:J:J
noista venttiilivarren kumeista muuten vielä sellanen että oliko niissä nyt väliä jotenki väreissä ja erilaisten kumien kestävyydessä?
Vsq
Kannattaa hakea koneistamolta vihreät silikonikumit - ne alkuperäiset mustat kovat rimpulat ei toimi läheskään yhtä hyvin. Silikoniset pysyvät paremmin paikoillaan (eivät irtoa) ja kestävät paremmin.:J:J kirjoitti:noista venttiilivarren kumeista muuten vielä sellanen että oliko niissä nyt väliä jotenki väreissä ja erilaisten kumien kestävyydessä?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Vsq
Öljyisiä sytytystulppia lukuunottamatta kuulostaa siltä, että itse tehtynä remontti voisi kannattaa. Mistä sytytystulppien öljyisyys johtuu? Voiko johtua pelkästään siitä, että venttiilivarrenkumit fuskaa? Paljonko kuluttaa öljyä per 1000 km?
lmb-58
johtuuko siitä kun käyttää tulpat irti ja siellä on ulkopuolella öljyä eli kopan tiiviste vuotaa, ja sitten valuu tulppiin, totta kai se öljy palaa pois kun moottori on käynnissä, eihän ne tulpat enää voi suoraan käynnissä olevasta autosta olla öljyiset, muutenhan se söis 10 litraa 100km, tai jos riittääkään, ainakin savuttais tosi kunnolla.
opel vectra c 2,2 gts
