Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
MLe
Viesti Kirjoittaja MLe »
Puoliautomaattinen ilmastointi pitää surraavaa ääntä kun avaa oven mutta ei vielä laita virtoja päälle. Luultavasti ääni tulee sisäilman kierron säätömoottorista. Ainakin siitä lähtee samanlainen ääni kun virrat päällä laittaa sisäilman kierron päälle. Voisi ehkä selittyä sillä että laitteisto testaa jotenkin itseään? Mutta entä kun se ääni kuuluu toisinaan myös auton seisoessa ilman että ovia edes aukaisee. Ei tunnu järkevältä että laitteisto testailisi itseään auton seisoessa. Ei tuosta mitään haittaa varsinaisesti ole mutta epäilyttää että kestääkö ne säätimet jatkuvaa ajamista edes takaisin.
Onko muillla samanlaisia havaintoja?
Gsista
Re: Astra H ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Samaa surinaa havaittu. Emäntä tuota ääntä joskus pelästyikin :lol:
Äänen aiheuttajasta ei ole kyllä tietoa.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
MLe
Ei kukaan muu ole huomannut ääntelyä auton seisoessa? Siis niin että ovet on kiinni eikä ketään ole autossa.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Ettei olisi vain lisävesipumppu, joka yrittää kierrättää vettä kuumassa järjestelmässä. Mulla omegassa ainakin surisee sellainen mötikkä, jos auto lämpimänä ja vain virrat päällä.
MLe
Re: Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
Ääni on melko varmasti sisäilman kierrosta. Täsmälleen sama ääni tulee kun sen laittaa napista päälle.
Muistelen että jollakin olisi joskus ollut Vecta C:ssä vikaa sisäilman kierron säätömoottorissa tjsp. Olisko Vectrassa samaa vikaa ja kuluttaa moottorin rikki ajan kanssa?
Mielestäni tuo täytyy olla joku ohjelmointivika kun säätää itseänsä jatkuvasti 24/7.
EDIT:
Löytyi se Vectran vastaava juttu:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 2#p1627034
Tuossa oli se säätömoottori hajonnut. Eli ainakin Vectra C:ssä on samanlainen ohjelmisto joka ajaa sitä sisäilmankierron läppää kun esim.avaa oven. Ajeleekohan siinäkin se moottori myös auton ollessa parkissa?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Löysin itänaapureiden sivuilta tähän liittyen juttua että se läppä joka on moottorissa kiinni niin sen akseli on haljennut. Kuvia on ainakin sivuilla 5 ja 6.
http://www.astraclub.ru/viewtopic.php?t ... c&&start=0
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
MLe kirjoitti:Puoliautomaattinen ilmastointi pitää surraavaa ääntä kun avaa oven mutta ei vielä laita virtoja päälle. Luultavasti ääni tulee sisäilman kierron säätömoottorista. Ainakin siitä lähtee samanlainen ääni kun virrat päällä laittaa sisäilman kierron päälle. Voisi ehkä selittyä sillä että laitteisto testaa jotenkin itseään? Mutta entä kun se ääni kuuluu toisinaan myös auton seisoessa ilman että ovia edes aukaisee. Ei tunnu järkevältä että laitteisto testailisi itseään auton seisoessa. Ei tuosta mitään haittaa varsinaisesti ole mutta epäilyttää että kestääkö ne säätimet jatkuvaa ajamista edes takaisin.
tästä ollut aikaisemminkin juttua tuolla toisella palstalla(olikohan ongelmia H astrassa osiossa)mutta itseänikin on ihmetyttänyt tuo ääntely jolle ei ole tullut selvyyttä,olen huomannut kun auton ovet aukaisee niin silloin alkaa tuo surraaminen,ja myös ajon aikana tuo surraaminen jatkuu ajoittain,olen myös huomioinut että puhaltimen nopeus muuttuu ajoittain vaikka puhaltimen nopeus on säädetty esim.2 nopeudelle.auto on H astra 1.6 -07
että tämmöisiä havaintoja. :o
Akus
Samaa on ollut havaittavissa omassakin H astra -07. Täytyy keväämmällä ottaa asia tutkimuksen alle, epäilen että ikkunoiden huurtumisella voisi olla myös jotain osuutta asiaan.
Akus
Tässä vielä lisää rikkoontuneesta läpästä itänappureiden sivuilta, tosin googlen kääntäjä antaa erikoisin käännöksiä.
http://translate.google.fi/translate?hl ... lonka.html
MLe
Oli niin hyvät kuvat että innostuin purkamaan tuon omasta. Just samalla tavalla on halki tuo läppä. Täytyy käydä kyselemässä saako tuon läpän varaosana erikseen ja olisiko siitä jopa kestävämpi versio saatavissa. On aika hankala korjattava kun se toimii niin ahtaassa välissä. Itänaapurissa ovat näköjään suunnitelleet elektronisen momentin rajoittajan ettei hajoaisi uudestaan.
MLe
Varaosana tulee koko kotelo läpän kanssa. Mikä tärkeintä niin uusi kotelo on parannettu versio sisältäen rajoittimet läpän liikkumiselle. Tuon voi siis olettaa jatkossa kestävän . Hinta oli vajaa 70 euroa.
Akus
http://translate.google.fi/translate?js ... art%3D1590
Tämän sivun puolivälissä taitaa olla kuvat tuosta uudesta kotelosta läppineen, sivun alkupuolella ilmeisesti jonkun näköinen takaisinkutsu toimimattomasta takaisikierrätys venttiilistä.
MLe
Joo, kuvissa näkyy hyvin uudessa rungossa olevat rajoittimet. Lisäksi tulee tuo uusi akseli siihen moottoriin jossa on tuo pykälä joka sitten vastaa niihin rajoittimiin.
Ääni tulee siitä että moottori yrittää sulkea tiettyyn momenttiin sen läpän mutta kun akseli antaa periksi niin momenttia ei saavuteta tai se antaa periksi ajan kanssa jolloin moottori taas yrittää uudestaan. Oma toimii nyt uudella osalla niin kuin pitääkin eikä tee yhtään ylimääräisiä ääniä.
Selvä tyyppivika. Itse en jaksanut alkaa vääntämään merkkihuollon kanssa. Ei tuo vajaa 70 euroa paha ole. Työtä tietysti on jonkun verran. Näin se pääpiirteissään menee:
1. Hanskalokero sekä jalkatilan suoja irti.
2. Lämppärin moottori irti. Riittää kun avaa ruuvit ja tiputtaa alas. Antaa tilaa että saa vanhan osan pois.
3. tuulilasin pyyhkimet irti.
4. Pyyhkimien alla oleva vedenohjausmuovi irti. Pitää vetää suoraan ylöspäin varovasti jolloin hajoaa toivottavasti vain ne kiinnikkeet. Helposti hajoaa myös vedenohjaimesta kiinnikkeiden kiinnityskorvat.
5. Ulkokautta ilmanoton ritilä irti (5 ruuvia)
6. Sisältä pari ruuvia irti jolloin se läppärunko irtoaa ja sen saa ujutettua pois.
7. Säätömoottorin johto irti.
8. Säätömoottori irti ja kotelo siitä auki.
9. Akseli irti rattaasta.
10. Uusi aksieli kiinni rattaaseen. Menee vain yhteen asentoon. HUOM. uusi akseli pitää laittaa paikalleen niin että kotelo jää akselin ja rattaan väliin. Sen uuden pykälän takia sitä ei voi laittaa valmiiksi siihen rattaaseen irrallaan.
11. Kasaus käänteisessä järjestyksessä. Lämppärin moottori on aika tarkka saada paikalleen. Piti sovitella useaan kertaan ennen kuin kaikki ruuvit osui kohdalleen eikä mistään irvistellyt.
Akus
MLe kirjoitti:Joo, kuvissa näkyy hyvin uudessa rungossa olevat rajoittimet. Lisäksi tulee tuo uusi akseli siihen moottoriin jossa on tuo pykälä joka sitten vastaa niihin rajoittimiin.
Laitatko osanumeron läppäkotelolle jottei tarvii selitellä varaosamyyjälle turhia. Mistäs muuten hait itsellesi ?
MLe
1802742 KIERTOILMALÄPPÄ
5104988 KIINNIKE VEDENOHJAIMEN AH
Metro-Autosta ostin. Ovh 67,93. Tuo kiinnike on siihen pyyhkijöiden alla olevaan suojamuoviin. Niitä on siinä 5 kpl ja luultavasti muutama hajoaa irroituksessa.
