Vectra B keskuslukko
Täytyyhän sen toimia
Viesti Kirjoittaja Täytyyhän sen toimia »
Ei toimi kaukosäätimestä.Mistä vikaa aletaan etsimään?Avaimessa oleva punainen valo syttyy,kun jompaa kumpaa nappia painaa,mutta ovet ei mene lukkoon,eikä lukitut ovet aukea.
Lisäksi keskuslukko toimii avaimella muuten,mutta repsikan puoleinen ovi ei mene lukkoon.
Lisäksi haluaisin tietää,että onko autoani madallettu,koska maavaraa on noin 80mm alimmasta kohdasta,ja tämä matalin kohta on tietenkin monesti kiveen ajettu katti.
Renkaat ovat 205-50x15,eli varmaankin tehdasrenkaita matalammat,mutta vaikuttaako se noin paljon.
Kyseinen auto on Vectra B -97.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectra B keskuslukko
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kaukkarissa patterit loppu? :D Ilmeisestikään ei toimi edes kaukkari kiinni autossa..?
Siitä repsikan ovesta saattaa olla johto vaurioitunut haitarikumin kohdilta.
Kyllä se madallettu on. tuo 80mm on lain mukaan minimi sallittu maavara.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Koita ohjelmoida se kauko uudestaan > virrat päälle, ovet kiinni, painat kaukosta lukitusnappia= ovien pitäis mennä lukkon ja aueta saman tien...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
jar1
Viesti Kirjoittaja jar1 »
Joo totanoin mulla on myösin ongelmaa kun ohjeilmoi uudestaan ovet menee lukkohon ja auki mutta kun yrittää lukita säätimellä niin ovet menee lukkoon ja aukeaa... kuskin ovi pysyy auki ja muut menee lukkohon :banghead:
Kyseessä on Vectra b -96
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
jar1 kirjoitti:Joo totanoin mulla on myösin ongelmaa kun ohjeilmoi uudestaan ovet menee lukkohon ja auki mutta kun yrittää lukita säätimellä niin ovet menee lukkoon ja aukeaa... kuskin ovi pysyy auki ja muut menee lukkohon :banghead:
Mulla oli sama vika, kuskin oven lukkomoottorista oli mikrokytkimet rikki.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
taaspa tuli vaihdettua kahteen moottoriin uudet mikrokytkimet, siellä se vika piiloilee. ja on taas koko sarja ehjiä jos joku tarvii, halvalla.
opel vectra c 2,2 gts
