Vectra B kierrokset ilmastoinnin kanssa
toneri
Viesti Kirjoittaja toneri »
Koitin vastaavaa hakea mutta eipä löytynyt, eli "ongelma" on tämä:
Moottori on joskus tyhjäkäynnillä n. 2000 kierrosta ja jos otan ilmastoinnin pois päältä niin sitten alkaa "pumppaan" 1000-2000 välillä.
Oon omistanu tuon auton pari vuotta ja nyt on toinen kerta kun tekee noin. Onko vikaa vai käykö ilmastointi vaan niin kuumana??
Vectra B 2.5 V6 -99.
juha3105
Re: Vectra B kierrokset ilmastoinnin kanssa
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Voisko olla se norsun kärsä rikki? Eli se mikä menee ilmanputsarista ruiskuun. Se tekis tollasta "heijausta" ,ei muuta kun puristelemaan jos löytyy halkeamia
toneri
En tällä näkemällä löytäny halkeamia. Pitää kattoa paremmalla valolla vielä, mutta tuleeko äkkiseltää mielee muita mahollisia vian aiheuttajia joita vois tarkastaa? Myös pientä nykimistä tapahtuu jos ajaessa nostaa kaasupoljinta. Ennen ei ole juurikaan nykässyt.
