A vectra -89 lakkasi toimimasta!
räpeltäjä
Viesti Kirjoittaja räpeltäjä »
Eli otsikon vectra lakkasi toimimasta tuossa pihassa.kokeilin kerrottua ilma määrä mittarin säätöä,mutta yhden hampaan siirsin kumpaankin suuntaan ja kun en vaikutusta havainnut pistin alkuperäiseen kohtaan.sitten auton sammutin,kun öljyt ajattelin katsoa,niin sitten kokeilin käyntiin,niin kappas eipä lähdekkään.tuntui niinkuin ei käynyt kaikilla tai jotain,eli välillä lähti vähän käyntii,mutta kaasu pohjassa kävi hetken ja sitten seis.vaihdoin tulpat ja tulpan johdot työntelin kiinni kunnolla,liittimiä tökin,koputtelin käsillä joka paikkaa,pensapumpun toiminnan kokeilin.sitten siinä starttailtuani auto lopetti kokonaan toiminnan,eli pyörii hyvin mutta ei lupaakkaa.onko tämä nyt se kampakselin asentotunnistimen vika vai mitä häh :banghead: tästä joku saa itsellensä kaks hyvää ooppelia ostaa pois.380e :director: en osta kohta kyllä enään yhtään ooppelia jos tuo ei ala toimimaan :bonk: voi tuo 391tkm vaikuttaa johonkin jo,mut eihän tuo ilo noin voi loppua :no: sanokaa mitä kokeilen.
Opel Vectra A -89 2.0i kat. hatchback
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: A vectra -89 lakkasi toimimasta!
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kokeile vikakoodien lukua. Voi hyvin olla epäilemäsi kampiakselin tunnistin, mikäli ei kipinää anna.
Edit1: Oireiliko mitään aiemmin? Vikavalo onko palanut?
räpeltäjä
ei niin mitään ollut ennen.kuinkas tuosta vika koodit luetaan,tai mistä?tuo englanti ole parasta mahdollista. :D
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Häh, A-Vekusssa jotain häikkää, en ole koskaan kuullutkaan että olisi. Loogisesti voisi ajatella, että koska vika ilmaantui kun koskit öljytikkuun, vika voisi piillä sillä suunnalla. No, ehkä ei vaineskaan, itellä -91 Vekku jo yli kaksi vuotta, eikä moottoripuolella pienintäkään häikkää. Moottorin vikavalo nyt on muutaman kerran syttynyt vähäksi aikaa ajossa, mutta se on jos olen oikein ymmärtänyt melko normaali ilmiö.
Niistä vikakoodien lukemisesta taisi olla täällä oma lukunsa tuolla vinkki- ja vihjeet-osiossa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
JNN
Jäsennumero: 3208
^Tuolla enkun kielisenä tosiaan ohjeet. Muistaakseni a-vecussa on pistoke apparin etutolpan ja rintapellin välimailla, sellainen olikohan 10-napainen 2-rivinen liitin. katso kyljestä numerot ja yhdistä vaikka rautalangalla nastat 1 ja 2. Sitten ratin taa, virrat päälle ja lasket montako kertaa se vilkuttaa, kirjoitat ylös ja kerrot tänne, niin koitetaan sitten tulkata..
räpeltäjä
ai vaikka nastat yks ja kaks :D joo pitääpä ottaa huomenna aamusella tutkiskeltavaks mitä se sanoo.mikä siellä pitää vilkuttaa?moottorin vikavalo tai joku? :P
räpeltäjä
joo o nyt kävin sitten ettimässä sitä liitintä,mutta en löytänyt muutakun sieltä tolpasta vissii sen ecun.siinä sitte kokeilin käyntiin niin sitä samaa ennen lopullista himmenemistä ollutta lupailua tapahtui,mutta korkeintaan 500rpm ja melkein heti sammuuki sit jo. :what: viikonloppuna ois ollu justiisa käyttöä autolla,et kyl haluttais tietää mikä vikana et hakee osat toisesta. :lovin:
