Astra G lämppärin puhallin toimii vain täysillä
ripari
Viesti Kirjoittaja ripari »
missähän mahtaa olla astrassa vastus yksikkö joka ohjaa puhallin moottoria onko hankala vaihtaa / korjata
Matzi
Re: Astra G lämppärin puhallin toimii vain täysillä
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Löytyy raitisilmasuodatinkotelon yläpinnasta. Se taas löytyy hanskalokeron takaa. Ei oli mikään paha vaihtaa eikä edes korjata jos säästää haluaa, lämpösulake siitä menee kun se hajoaa. Muistaakseni taitaa olla 121 asteinen tai sitä luokkaa.
ripari
Kiitos täytyy purkaa ja kattoo se :D
ripari
Korjattu ostamalla motonetistä uusi osa ja todella helppo vaihtaa hanskalokero irti ja nostaa johdoista raitisilmasuodatinkotelon päällä olevaa johtonipulla vastusyksikkö irti.jos ei ole varma sijainnista kannattaa ottaa suodatin irti niin näkyy fikkarilla missä kohti on
