G astra läpivienti
Tiudee
G astra läpivienti
Viesti Kirjoittaja Tiudee »
Miten olette tehneet läpiviennin astraanne? Kaasupoljin on vaijerilla, joten ei ole sitäkään reikää. Uskaltaako esim apukuskin puolelta lähteä poraamaan reikää konehuoneen puolelle. Kuulin pelotteluja, että airbagit voisivat laueta poratessa.. onko mahdollista?
Zafira
Re: G astra läpivienti
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Tiudee kirjoitti:Kuulin pelotteluja, että airbagit voisivat laueta poratessa.. onko mahdollista?
Ei.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
ite porasin siihen kaasuvaijerin läpiviennin viereen reijän. mahtu porakin hyvin, kun vänkärin puolella on ahtaapaa.
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
samma här, itse porasin kanssa jokunen sentti kaasuvaijerin vierestä (ihan muovia vaan oli ei metalliin törmännyt)ja hyvää tuli suosittelen
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Tiudee
Kiitokset paljon vastauksista! Tänään kokeillaan näillä neuvoilla, ja luulenpa että onnistuu.
Teemue
Viesti Kirjoittaja Teemue »
Uutta aihetta en viitsi aloittaa niin kysynpäs tässä, jotta mitä kautta kannattaa ja olisi helpointa vetää kaapelit edestä takakonttiin? Lähteekö jalkalistat helposti irti ja mahtuko sinne alle vetämään...?
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Astrasta ei ole kokemusta, mutta ainakin vekkulissa oli pelkääjän jalkalistan alla tilaa kahdelle 35mm² virtapiuhalle.. ja keskikonsolin kautta vein RCA:t & kaiutinkaapelit.. sitten olisi varmaankin mahdollista vetää katon kautta jotain piuhoja..
Helpoiten kuitenkin selviää kun raotat osia ja vilkaiset alle.. jos on tilaa niin pistät piuhaa samantien.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Teemue
No nyt on keskikonsolin läpi viety kaapelit ja hyvin hyrrää. Ainut ongelma mikä ilmeni on se, että sähköisten ikkunoiden automatiikka alkoi kusemaan, eli kun nappia pitää hetken pohjassa niin ikkunoiden pitäisi nousta/laskea loppumatka automaattisesti. Enää ei tee niin :o
