Calibra C20XE 1991
DMD
Calibra C20XE 1991
Viesti Kirjoittaja DMD »
Vanha auto todellakin lähti pitkälle matkalle toisen hassunhauskan opel kuskin toimesta tuossa talven aikana.. No onneksi se saa nyt uuren elämän vaikka kohtalo toista näytti.
Nyt alla on vuodelta 1991 C20XE calibra ja ikäisekseen todella hyvässä kunnossa. Ei ruostetta ainakaan ulkoisissa pelleissä, mut jännä nähä mitä pohjasta löytyy! auto on saksasta tuotu vuonna 2005 ja kilometrejä mittarissa tällä hetkellä ~230tkm. Auto on kohtalaisesti varusteltu, ainoastaan kattoluukku ja penkinlämmittimet uupuvat..
Kaupanpäällisiksi sain keollisen kaiken näköistä tavaraa mukaan kaikki mitä edellinen omistaja oli vaihtanut autoon niin vanhat osat oli säilytetty ja nyt varasto on totaalisen täynnä kaiken moista tavaraa jousista imusarjaan :D
Pari pientä vikaa on myös iän myötä tullut esiin. Repsikan ikkuna liikkuu hieman omia reittejään, mutta ei tarvi sentään käsillä auttaa ikkunaa kiinni. Sama pätee kuskin ikkunassa, todennäköisesti onkelma on ikkunan kiskossa että eikun säätelemään. :D Ajotietokoneen nappulat ei toimi lainkaan ja näyttö on jumahtanut hetkellisen kulutuksen osioon. Samaa vikaa on peilien säätimen nappulassa, sivuttaissiirto toimii mutta pystysiirrossa ei ole mitään eloa.
Ainoa mitä jää kaipaamaan kasivenasesta on se ALAVÄÄNTÖ! :D Noh totuttelu kysymyshän sekin on. Kuvia saatte hieman myöhemmin.
Nakki palaa nuotiolla.
DMD
Re: Calibra C20XE 1991
No voihan sekin olla, mutta sama ongelma esiintyy molemmissa peileissä ja tein siitä omat johto päätökset :P
jman
Viesti Kirjoittaja jman »
Jos ikkunamekanismeista löytyy vikaa niin täältä löytyy kaikki hammaskaaret, tiivisteet, kiskot ja säätöruuvit yms.... :)
PS: Se V6 valmistuu tällä viikolla :)
- 8 x Calibra + Vectra C 1.9 Cdti Opc-Line + Mokka X 1.4T Opc-Line -
DMD
Juu, pidetään mieles! Mites muuten se miun entinen peli jakselee? :D
jman
En oo ehtiny siihen sen kummemmin paneutumaan. Keula, etupalkki ja konepelti on oikaistu ja nyt haetaan ne puuttuvat osat eli lamput, airbag,syyläri, kattolistat, helmoihin tunkin luukut ja etupuskurin listat :) Jos ei työt hirveesti haittaa niin se on valmis juhannukseen mennessä...maalattuna :)
Osaatko sanoa miksi vasemman puolen etuiskarin yläpää ei ollut kunnolla kiinni :O
Ja se ilmastointivika ei todellakaan liittynyt kompressoriin vaan siellä oli kuivaimen liitos löyhällä :O Nyt toimii :D
DMD
Tuota sitä itsekin ihmettelin jonkin aikaa sitten, ja sitten kaikessa kiireessä unohtui tyystin.. onneks ei käyny mitään vakavempaa! :D
Jaaa tuota eikös kompura pidä semmosta nikkoauton ääntä? itsellä se piti järjetöntä surinaa/ininää yhdessä välissä ja joutu käyttämään huollossa autoa ja eräs firma teki kolme tuntia töitä ja sai aikaseks jonkinmoisen omapatentin että ohitettiin kompuran hihnapyörä... Tosiaan kompuran akseli rohis aivan suatanasti ja kierroksia kun nosti niin calibra kuulosti aivan remmiahdetulta tai nikkoautolta.. :D
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
tuo on tosiaan huippukunnossa, takakaaret ruosteettomat ja ei todellakaan korjattu. alkuperäinen maali hyvä, vahaa päälle vaan!
tuo peilien säätönamiska kannattaa purkaa keittiön pöydällä ja putsata ne pienet nastat jotka lentelee sieltä pitkin lattioita..
tuo on kyllä hirveä puute: ei kattoluukkua :) ei siitä suurta niin suurta iloa ole, varsin kun ne taitaa olla aika vikaherkkiä kaiken 20 vuoden jälkeen.. ja eikös siinä ollut ilmastointi?
mikä se oli se paikka missä tuota ilmastointia yritit korjauttaa, joutuu kiertää kaukaa..
DMD
thermo service siel kouvolan karjaportin lähellä... ...nyt alko vituttamaan kun calibra on siel tälläkin hetkellä.. ..kompuran vaihdon alaisena.. :( 550 menee siihen ja perkele mie kyl sanon suorat sanat niille ku huomen saan sen mun auton takaisin sieltä saatanan kusilutkut perkele! tedonnäköisesti ei toimi ilmastointi vieläkään... :(
Niin ja ajattelin et myllyttäis koko auton jossain välis kun ehtii, nyt on viikonloput aikas täyttä, mut jos lomautuslappu tulee käteen ni sittehä on sitä aikaa! :D
niin ja pitää kokeilla joku iltanen tuota bartin taktiikkaa ;)
edit. niin ja unohdin tosiaan mainita että samainen firma vaihtoi lauhduttimenkennon ja kuivaimen siihen vanhaan autoon aikaisemmin ja sitte totesivat että kompura paskana ku ei tavarat pysyny sisällä.. Jumalavit ku ette usko kuin pientä oravaa vituttaa ku kävyt on talvel jäässä!
DMD
Taas vähän päivittelyä auton tilanteesta.
Ilmastointi toimi jopa kesäkuun ajan ja sitte lopetti TAAS yhteistyön. Aineet on kyllä sisällä mutta kompressori ei lähde pyörimään jonkun takia. Valo syttyy kyllä kytkimeen mutta mitään ei tapahdu.. Huhua kuulin että jos lämppärin puhaltimen 1-asento ei toimi niin ei toimisi myös ilmastointi. Toinen versio on että kompressorin johdon sieltä keulilta ovat katkipoikki... Tiiä sitte.
Pohjastakin löytyi nelisen kappaletta reikiä heinäkuun vikalla viikolla samassa yhteydessä kun vaihtelin laturin hihnaa ja auto oli sattumalta nosturilla niin pääsi tutkimaan auton pohjaa. Ja tosiaan heinäkuun lopussa vaihdoin tuon laturinhihnan "muutaman" kerran ku alko:
A. Pomppimaan pois paikaltaan
B. Menemään urakalla katkipoikki.
Kaikki johtui siitä kun laturin yläpään(kiristimen) kiinnikeen pusla oli aikansa elänyt. Eli laturi oli hiukkasen vinossa jasiten aiheutti vian. Ja uutta puslaa ei ole myynnissä opelin liikkeelläkään saati sitte tarvikkeena. Kävinpä sitten sorvauttamassa nylonista sopivan palan ja kiristin yläkiinnikkeen niin perkeleen tiukalle parilla isolla aluslevyllä. Jostain olisi hyvä kyllä saada ihan uudet kumi nikaleet siihenkin.
Mites muuten pystyyköhän kiilahihnat vaihtamaan urahihnoihin? Tarvis jotenki saada kiristin lohkon kupeeseen mut saas ny nährä...
Ja jakopää alkoi pitämään ihme hurinaa just kun olin viemässä autoa hitsattavaks. Paikan päällä todettiin, että ihme on ku ei hihna ollu pettäny aikaisemmin! :D Eli onnea tässäkin kesässä on ollut. :thumbsup:
Niin ja kuvia moisesta kiesistä:
http://s759.photobucket.com/albums/xx23 ... 20XE%2091/
bart
no siinä se olis riemu ratkennut jos hihna olis poikki pätkähtänyt :wink:
voisit sitten joskus konsultoida tuota ilmastoinnin korjaamista. sama vika kuin sinullakin..
bart
"Oma calikka lähti lahteen talliin ja jossain välissä pitäs alkaa kantta irroittelemaan ja vaihtelemaan etuakseliston kuluvat osat uusiks... Eli melkein samaa hommaa ku sullaki"
mitäs se sitä kantta alkaa ropaamaan? ohjurinkumitko?
etuakseli joo hyvä käydä läpi, saa tukevamman tuntuman. alkuperäistä puslaa vai powerflexiäkö sinne meinasit?
siisti kuntoinen kulkine sulla kyl, ei ulkokuoriin tartte puuttua :thumbsup:
DMD
bart kirjoitti:"Oma calikka lähti lahteen talliin ja jossain välissä pitäs alkaa kantta irroittelemaan ja vaihtelemaan etuakseliston kuluvat osat uusiks... Eli melkein samaa hommaa ku sullaki"
Juu katastuksessa kun kävin niin oli päästöt vähäsen korkealla ja kun venttiilit naputtaa silloin tällöin niin meinasin sitte pistää kuntoon ihan isän kädestä :D Ja samaisessa katastuksessa todettiin että raidetangonpää oikealla on väljä. No miksei sitte laiteta keula sitte kunnolla uuteen uskoon? :D
Ja kyllä maar pitää kattoa noita calibran vakiokohtia josko ruostetta löytyis ni samalla paikkailis niitäkii. Siis oletan että sieltä löytyy sitä ruostetta! :P Kun vaan keksis jonkinmoisen lämmityksen sinne lahden talliin tai vielä parempaa, lämpimän tallin kouvolasta! :D on muuten 71.2 kilsaa aika pitkä matka omasta mielestä mennä ropaamaan autoa pakkasessa. No sentään on jonkinmoinen suoja tuulelta ja lumelta missä tehdä. Ja valotkin löytyy ;)
bart
kuvia tai en usko että jotaa tapahtuu :lol: on melkonen matka kyllä ajella vaikka turpo autilla :roll:
ite kävin pystyttämässä teltan mustalle mökin pihaan, motonetistä 3x6 ja mahtuu aukoo oveakin. puoltoista tuntia vanhan ukon kanssa sitä värkättiin tänään :lollis: huomenna jos jaksaisi tehdä sisniselle taas jotaa.. shhs shh koshua tossa meni suuhun :P
DMD
Juu kuvia on otettu, mut en ole ehtinyt/jaksanut siirtää kuvia puhelimesta koneelle.. :D
Ja toivottavasti kasasitte teltan oikein päin, jos kerran kossua meni suuhun!
DMD
Nonni nyt pistetään sitten niitä kuvia kun bart joskus niitä kaipaili. Kuvien laatu on suoraan sanottuna sontaa, sen siitä saa kun kännykällä yrittää kuvata, mut kaitpas siitä jotain saa selville.
Ei ole homma edistynyt kun on niin kerpeleen kylmä ja ei kiinnosta ajaa lahteen edelleenkään.. Mut onneksi saataapi löytyä talli kouvolasta ni sitte voi mennä sinne vaikkapa joka päivä! :)
edit. pitäsköhän mennä nukkumaan.. Ne kuvat sitte unohtu.. :D
