etutolpan yläpään avaaminen
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Auttakaas noobieta. Olen vaihtamassa astraan jousia, ja etutolppa on nyt kokonaan irti mutta en keksi millään miten saan sen yläpään lautasen auki. Lautastötterön sisällä on tolpan "keskipilari" jossa on torxi, ja siinä kiinni kiristinmutteri. Ne on niin syvällä siellä tolpan pään sisässä ettei oikein mahdu kuin yksi avain kerrallaan sisään. Eli miten se avataan?
Astra H 2.0 turbo -06
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Jaakko-
Re: KIIRUS! Astra H etutolpan yläpään avaaminen
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
pulttipyssyllä tuo lähtis nätisti, mutta jos ei semmosta käytössä ja ei sopivaa avainta siihen yläpäähän. nii kokeile putkipihteillä pitää jousen välistä iskarista kiinni.
laita kangas tai jotaki pihtien väliin ettei tee iskariin jälkiä.
Alpha
mutteri on 21mm ja sain tulpan avaimen avulla siihen nyt kalut kiinni niin että torxi menee tulpan avaimesta läpi. On vaan niin tiukassa ja ruosteessa että on visiin pakko luovuttaa ja viedä pajalle. Prkl
EX:
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Nyt kun muistais, millä G.T.S sai omastaan sen auki... Ne tais kokeilla aluks samaa, ku sinä, mut kai pulttipyssyllä aukes... ei kyl nyt muista, ku en ollu siinä häärämässä...
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Ite avasin omasta vecusta pulttipyssyllä.
.. Tosin virittelin lenkkiavaimesta sellaisen, että silläkin aukeaisi. Eli "hoikensin" yhen 21mm lenkin. Ota koodia YV:llä jos tarviit lainaan !
Alpha
Re: etutolpan yläpään avaaminen
laitoin takas läjään. tosiaan tulpan avaimella sain sinne torxi vääntimen väliin, mutta on vaan niin tiukassa ettei voimat riitä. no, se on sitten johonkin pajalle vietävä kunhan haen ensin yhdän kappaleen niitä muovisia yläpään kiinnityspantoja joilla astra h:ssa koko tolppa on rungossa kiinni. tiputin meinaan toisen niistä pannoista johonkin konetilan syövereihin ja sinne jäi eikä tule heiluttamallakaan pois. :bonk:
EX:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo ite kans ihmettelin tuota avaamista kun itelle se vaihdettiin ja samalla rikoin yhden hylsynkin kun yritin sitä torxia avata. Mutta siihen ei tarvitse koskea vain tolpasta tiukka ote tai penkkiin kiinni ja pulttipyssyllä se 21mm pultti auki ja sit on irti.
