Corsa a madaltavat jouset + iskarit
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Iskarit on tullut Corsassa tiensä päähän ja hyllyssä olis Monroen sensatrac iskarit, sopiiko ne 35-40mm madallusjousien kanssa vai pitääkö mennä kaupaan hakeen tavalliset iskarit?.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Antero
Re: Corsa a madaltavat jouset + iskarit
Viesti Kirjoittaja Antero »
Sensatracit eivät siedä madallusta ollenkaan, eivät toimi enää lainkaan suunnitellusti. Uudet iskarit täytyy siis hankkia. Kannattaa suosiolla hommata kokonainen alustasarja.
Eryo
Antero kirjoitti:Sensatracit eivät siedä madallusta ollenkaan, eivät toimi enää lainkaan suunnitellusti. Uudet iskarit täytyy siis hankkia. Kannattaa suosiolla hommata kokonainen alustasarja.
Kiitoksia vastauksesta. Olisko suosituksena millainen kun ajattelin että 300-400€ voisi sijoittaa niihin vai pitäisikö olla enemmän. Niin ja ihan normi katu/käyttöauto ei kilpa.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Omaan corsaan maksoi jouset ja iskarit n. 200e. Ei voi haukkua. Jostain netistä tilasin.
