vekkulin -00 rekkarikilven vaLO ei pala
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
sanokaas mistä kiikastaa kun rekkarikilven valo toimi aluksia kun painoi sisäänpäin eli kosketushäikkää, mutta sitten sain pimenemään lopullisesti. toinen palaa ok. poltin näyttää ehjältä. eikä mitään erikoista näy liittimissä. ketuttaa kun pitäs viedä katastukseen.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: vekkulin -00 rekkarikilven vaLO ei pala
Viesti Kirjoittaja JNN »
Oletko kokeillut sillä toisella, että virtaa ei tosiaan tule? Kosketinpintojen putsaus hiekkapaperilla, myös liitin päät, crc:tä väliin, kosketuspintojen taivutus ulospäin, uudet abicot jo hapettuneen näköiset.. Eikös niihin samasta johdosta kumminkin virta tule. Leimamies antaa tuosta korkeintaan huomautuksen...
vekkulisti
JNN kirjoitti:Oletko kokeillut sillä toisella, että virtaa ei tosiaan tule? Kosketinpintojen putsaus hiekkapaperilla, myös liitin päät, crc:tä väliin, kosketuspintojen taivutus ulospäin, uudet abicot jo hapettuneen näköiset.. Eikös niihin samasta johdosta kumminkin virta tule. Leimamies antaa tuosta korkeintaan huomautuksen...
ja uudelleennäyttö....
oikea oli pimeenä. otin vasemmasta ja laitoin oikeaan jolloin toimi ok tällöin oikea ei toiminut vasemmassa. kun liittimissä ei mitään näy. taivuts ei tuottanut tulosta. ja ruuvin kiristys ei auta. aluksihan autto että työnsi sormella rasiaa sisäänpän.
JNN
Jäsennumero: 3208
^Jos tuosta nyt oikein ymmärsin, niin toinen polttimo ei pala vaikka "näyttää ehjältä"? Kokeilitko uudella/uusilla molempiin?
Mitä tarkoitat tuolla uudelleen näytöllä? Ei kai leimamies määrännyt tuon takia uudelleen tuomaan? :o
vekkulisti
en vielä vienytkään leimalle kun huomasin ettei valo pala. mutta eikös siitä sitten pomppaakaan sanokaa nyt muutkin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei varmasti pomppaa noin pienestä viasta, sitten laittavat korjaamaan jos on muutakin vikaa.
opel vectra c 2,2 gts
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Itellä oli kans toinen lamppu palanut.
Rekisteriotteeseen tuli korjauskehoitus määrä päivään mennessä.
Korjattava joka tapauksessa niin miks ei ennen katsastusta.
Eiphän tule turhia merkintöjä.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
tammari kirjoitti:Korjattava joka tapauksessa niin miks ei ennen katsastusta.
Niinpä tuo näyttää olevan, että puolittain pimeästä tulee sakotuslupa :whack:
Eihän tuossa muuta oikein jää jäljelle kuin pskx hapettuminen, se polttimon pohja tai johdoista toinen. Puolitoista vuotta suolassa näyttää poistavan kuparin :o
