Vectra C 2,2 dti ilmastointi suhisee, eikä toimi
lassilj
Viesti Kirjoittaja lassilj »
Osaako kukaan auttaa? Eli -03 dti signum (siis vectra C) ja automaattinen ilmastointilaite alkoi temppuilemaan. Huollettu 1,5 vuotta sitten ja kompura lähtee päälle (siis huomaa moottorin käynnistä ja mm. hetkellisestä polttoaineenkulutuksesta tietokoneelta). Alkaa kuulumaan kova suhina jostain kojelaudan alta, joka ei vaimene (aiemmin kun toimi, niin suhisi muutaman sekunnin ja vaimeni kun alkoi pukata kylmää), eikä anna siis kylmää ilmaa lainkaan. Ohjauspaneelit yms. toimii ja jos aineet ois karannut, eikai kompura silloin lähtisi pyörimään? Ja jos ois vuoto, niin ei kai se suhisisi kymmeniä minuutteja kompuran ollessa käynnissä? Joten jos oot törmännyt vastaavaan ongelmaan niin kehtaatko laittaa muutaman rivin?
saminiki
Re: Vectra C 2,2 dti ilmastointi suhisee, eikä toimi
Viesti Kirjoittaja saminiki »
Mulla sama ongelma -98 B- vekkulissa!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hyvin voi johtua kylmäaineen vähyydestä.
Saattaa mennä aika tyhjäksikin järjestelmä, ennenkuin kompura lakkaa kytkeytymästä.
lassilj
Jep, oikeassa oli TJT, kylmäainetta oli jäljellä 230 g, kun oikea määrä on 730 g. Vuoto johtui täyttöventtiilistä, joka vaihdettiin samalla. Nyt alkoi taret...siis palella.
