Astra G -99 1,8 alustasarja ja vaikutus ajettavuuteen
Remonttireiska
Viesti Kirjoittaja Remonttireiska »
Auto on siis 4-ovinen Astra G vm. -99 1,8 X18XE1 koneella. Pirssi on täysin vakiokuosissa tällä hetkellä ja pientä kiinnostusta on herännyt vähän parannella ajo- ja kulkupuolta. Olen aika noviisi näissä tuunaushommissa vaikka jotain pikkuremppaa tuleekin itse tehtyä. Ensimmäinen kysymys foorumille olisi, että paraneeko ajettavuus ihan oikeasti noilla alustasarjoilla ? Lähinnä kaarrekäyttäytyminen ajotuntuma yleensä ? Nyt kun mitään ei vielä ole hankittu niin mikä olisi hinta/laatusuhteeltaan hyvä sarja ? Vanteet on nyt peltiset 15", ajattelin niiden tilalle 16" alut. Entä jarrut, onko niille tehtävissä mitään parannuksia satuloita vaihtamatta ?
Kiitos vastauksista ja neuvoista joita tulee varmaan runsaasti.
Iro
Re: Astra G -99 1,8 alustasarja ja vaikutus ajettavuuteen
Viesti Kirjoittaja Iro »
Remonttireiska kirjoitti: Ensimmäinen kysymys foorumille olisi, että paraneeko ajettavuus ihan oikeasti noilla alustasarjoilla ? Lähinnä kaarrekäyttäytyminen ajotuntuma yleensä ? Nyt kun mitään ei vielä ole hankittu niin mikä olisi hinta/laatusuhteeltaan hyvä sarja ? Vanteet on nyt peltiset 15", ajattelin niiden tilalle 16" alut. Entä jarrut, onko niille tehtävissä mitään parannuksia satuloita vaihtamatta ?
Ajetavuus paranee 100% varmasti,etenkin iskarit Astrassa on melko mukavuus painotteiset ja tuon ikäisenä varmasti loppu.
Laadusta kannattaa maksaa,itsellä ollut halvempia ja kalliimpia ja kertaakaan se kalliimpi ei ole harmittanut,toisin kuin se halvempi.
Tämän hetkiseen kärryyn,Sport, vaihdoin vain iskarit,Koni Specialit,enkä tunne mitään tarvetta ylim. madallukseen.
16" on vielä ihan järjellinen ja Astrassakin alkujaan hyväksytty koko,oikeat renkaat maksaa n.100€ enemmän/kierros kuin 15".
Jarrujen liukujen putsaus/hionta niin että palat liikkuvat takeltematta sekä liukujen hionta/voitelu jarrukumirasvalla + 5.1 nesteet,niin pärjää jo pitkän aikaa.
SammyD
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Minä suosittelisin JOM coiloveria. Erittäin hyvä ajettava vaikka hinnasta ei niin uskoisi, ja tokihan on kätevää kun korkeutta voi säädellä. :)
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
Remonttireiska
No nyt on alle vaihdettu 16" alut ja renkaina on Bridgestone Turanza 205/50/16. Ohjaustuntuma parani jonkin verran, tosin ei entisetkään Michelin Energy Saverit huonot olleet. Kuinka paljon Sport-Astran vakioalusta on matalampi perus-Astraan verrattuna ? Ajattelin että jos madaltaisi samaan. Tarvitaanko kulmien säädössä jotain erikoiskikkoja madalluksen jälkeen, eli onko kulmien arvot erilaiset tms. ?
Iro
Remonttireiska kirjoitti:Kuinka paljon Sport-Astran vakioalusta on matalampi perus-Astraan verrattuna ?
19mm
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
4-pyörä suuntaukseen alustan vaihdon jälkeen nii tuleep hyvä
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
jaskiainen
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Itellä sama astra ja madallus on joko ollut vakiona tai sitten joku seppä on sen jälkeenpäin suorittanut.
"ongelmana" on iskarien pohjaaminen esim. näissä suojatien korokkeissa. (siis niissä matalemmissa) Vauhti täytyy pudottaa oikeastaan täysin nollaan ennen estettä. Voisiko olla mahdollista, että autossa on madallusjouset ja vakio iskarit? Juuri kävin katsastamassa vankkurit ja meni heittämällä läpi, jopa iskarit, mutta itseä kyrsii tuo liian pehmoinen alusta...
Eli minkälaisia iskareita kannattaisi sinne alle katsella? Ja hintahaitari halpa/kallis?
Astra G -99 farmari X18XE1
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Iro
Jos jouset pohjaa on ne liian löysät.
Jouset kantaa kuorman ja iskarit vaimentaa jousenliikkeen.
jaskiainen
Juurikin näin. Katsastuksessa niiden teho oli 70% luokkaa, joten kunnossa pitäisi olla. Asia mikä askarruttaa on, onko autossa normi iskarit ja madallusjouset? Mitkä iskarit kannattaisi hankkia alle tuossa madalletussa mallissa, jotta saisi vähän jäykkyyttä lisää alustaan? Varsinkin tuo etupää hieman alkaa kyrsiä...
Lentsu
Viesti Kirjoittaja Lentsu »
SammyD kirjoitti:Minä suosittelisin JOM coiloveria. Erittäin hyvä ajettava vaikka hinnasta ei niin uskoisi, ja tokihan on kätevää kun korkeutta voi säädellä. :)
Onko kovin kova toi alusta, miten pinta kovuus? ois tarkotus hommata JOM coilover tai ta TA TECHNIX säädettävä. tarkoitus saada mahdollisimman pieni madallus( joutuu ajelee soratietä jonkin verran, vai kandeeko ostaa uus vakio alusta?) kumpikohan alusta jää ylemmäs(jom lupaa 20-60mm ja ta technix?)
Mahtuukohan pyörimään 16" 205/55(astra-H:oon vanteet)? väsyneellä vakio alustalla edessä vähän raapasee kun jouset pohjaa.
Autona astra-G dti farkku
