eli vaihdoin viime kesänä vaihteistoon teboilin 75w-90 api gl4öljyt.joulukuussa vaihteisto alko haisemaan "palaneelle" kun oli ajanu vähä pidemmän matkan(yli30km) ja pysähty. luulin että katku tuli turbolle menevän huohottimen siirrosta auton alle!nyt sitte se laatikko löi kiinni ja kaikki öljyt oli tallella mut haju on aika paha(palanu muutenki hyvälle haiseva vaihteisto öljy).
soitin teboilille ku ei taulukosta löytyny sopivaa öljyä ja sano et teboil ei valmista sopivaa öljyä!!--->soitto opelille ja sieltä vastattiin et 80w-90 öljy kuuluu siihen ja siinä on joku nönnönnöö lisäaine tuohon laatikkoon ja hinta 9e/litra eli 4.9euroa halvempi ku teboilin!!!saan öljypurkin kohta käsiini ni pitää sit laittaa sen lisäaineen nimi mitä siinä on!!
onko muut käyttäny jotain muuta öljyä ku opelin omaa???
onko ollu ongelmia???
f23 hajos! syy ehkä 75w-90!!
aksu8225
SPRINTTIKUNKKU 2012
hesssu
Re: f23 hajos! syy ehkä 75w-90!!
Mobilin Atf 220 öljyä olen käyttänyt. Hyvin toimii ja yksi opel korjaamo sitä suosittelikin. Vaikka onkin automaattivaihteistoöljyä.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
Peugeot 106 Gti -98
Se että viskositeetti on 75W-90 eikä 80W-90 ei tee vahonkoa, mutta väärä lisäaineistus voi vahinkoa tehdäkin. Onko tietoa mikä siitä laatikosta hajosi?
Noissa vaihteisto/peräöljyissä ei ole muuta eroa kuin eri lisäainesitus GL-4 ja GL-5 välillä. Ja jotkut vaihteistot ei kestä tuota GL-5 hypoidilisäainetta vaan synkronirenkaiden seosmetalli saattaa syöpyä. Mutta ei se laatikkoa jumiin vedä, vaihteet ei vain enää kytkeydy.
Mutta voihan se niistä renkaista irtoava metalli tehdä tepposia laakereille.
Mutta todellakaan tuosta viskositeetistä se ei ole kiinni. 75W-90 taitaa vain olla synteettistä kun 80W-90 on mineraaliöljyä.
mulla ainaki meni b-vectran f18 laatikko vituiksi ku oli kytkin rempan yhteydes korjaamo laittanu atf ölppää, siitä ainaki maahantuojan mukaan puuttu synkrojen lisäaine tai joku sen tapaane muista enää tarkasti ku on jo rempasta vuosia aikaa...
aksu8225
Kirjotin vähä väärin et ois lyöny jumiin..eli se tosiaan hajos niin et helmikuussa meni 2-vaihteen synkro ja nyt ke aamuna ei 100km ajon jälkeen enää menny 1 ja 2 vaihe päälle..edes väkisin.nostin koneen pois ja ei ees vivustosta vääntämällä saanu 1 päälle. 2 vaihe meni väkipakolla.laatikosta kuulu epämääräistä kolinaa.en oo ikinä perehtyny vaihdelaatikon saloihin mut ehjältä näytti..ainut et se halkes vaan väkipakolla ja akselit ja kytkinkopan lohkoon kiinni ja sain infoa et just toiseen ois pitäny jäädä!?joo..ja otsikko on vähä väärä..eli mulla hajos tuolla öljyllä.otsikko esim.väärä öljy hajotti f23 laatikon!
SPRINTTIKUNKKU 2012
