Pyöränlaakeriko ääntelee?
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Tossa aiemminkin kirjoitellut mystisestä vinkunasta autossani, Vectra 3.2 V6, -05. Vinkuna alkaa n. 65 km/h vauhdissa selvästi ja häviää hieman mitä kovempaa sit ajaa. Kasikympissä hiinä ja hiinä. Satasessa sitä ei enää kuulu.Tunkkasin just vuoronperään etupään nurkkia ylös ja pyörittelin rengasta. Kuskin puolelta (epäilty) kuului semmoinen rolina..ikäänkuin kuula liikkuisi omaan tahtiin tms..ikäänkuin lottopallossa. Hiljaa koitin pyöritellä mutta ei ottanut "kiinni" mitenkään. Pelkääjän puolelta ei kuulunut vastaavaa ääntä tms ollenkaan. Mielestäni ääni kuului pyörän puolelta, eikä esim vaihdelaatikon suunnalta. Kaikuu kyllä mukavasti. Välystä en saanut tuntumaan kylläkään. Auto ei vaikuta käännöksissä mitenkään poikkeavalta. Voisko tuo nyt olla laakeri? Entä vetoakseli?
keltanokka
Re: Pyöränlaakeriko ääntelee?
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Laakerivaurion voi huomata siitä kun pitää sormenpäitä etujousella ja pyörittää renkaasta. Kulunut tai vaurioitunut laakeri aiheuttaa jousen värinää. Prasta olisi mikäli saa molemmat etupyörät ilmaan niin voi verrata.
HraBeigeV6
keltanokka kirjoitti:Laakerivaurion voi huomata siitä kun pitää sormenpäitä etujousella ja pyörittää renkaasta. Kulunut tai vaurioitunut laakeri aiheuttaa jousen värinää. Prasta olisi mikäli saa molemmat etupyörät ilmaan niin voi verrata.
Yritin tuotakin konstia mutta en saanut tuntumaan mitään, tarrasin kylläkin koko lapasella. Jospa koittais uudemman kerran. Ois helpotus, jos se ois laakeri. Mites toi vetari?
Atlanta17
Viesti Kirjoittaja Atlanta17 »
Onko etu vai takarengas kyseessä?
Yleensä kun pyöränlaakeri menee niin ääni muistuttaa jotain mig lentokoneen ääntä ja se kuuluu koko ajan vauhdista riippumatta. (kovempi vauhti = kovempi melu)
Jos kyseessä eturenkaan laakeri.. niin kääntämällä rattia vauhdissa toiseen suntaan äänen pitäisi vaihdella, toisella puolella on ääni ja toisella ei. Ja jos on oikeasti laakeri paskana niin pyörää heiluttamalla pystysuunnassa huomaa väljyyden.
Opel Omega B 2.2
keltanokka
Ei muuta kuin ajella ympyrää ohjaus melkein tapissa. Tämä tietty sekä eteenpäin että pakilla ja kuunnella tarkasti mikäli ääni muuttuu jossain vaiheessa niin selviää vetareitten kunto. Ja kannattaa tarkistaa vetareitten suojakumit että ehjiä ja että vetareiden pinnat ovat kuivia eli rasvat tallessa vetarin sisällä. Tietty kannattaa tarkistaa myös takapyörät että ei ole väljyyttä ja ääni tulisikin auton taka-akselistosta.
Omalle kohdalle on sattunu viitosgolffi joka vinkui pienellä nopeudella ja mutkissa. Irroitin renkaat ja olin tarkistavinani jarrut ja laakerit mutta en löytänyt mitään syytä vieraalle äänelle. Auto kävi huollossa ja etujarruista löytyi pieni kivensiru. Mikäli kuvailisin ääntä niin oli korkeahkotaajuista vikinää ja mutkissa kuului parhaiten kun pyöränlaakerille tuli enemmän sivuttaiskuormaa. Ääni loppui nopeuden lisääntyessä ja oli pahimillaan 30-40km/h kohdalla. Huollossa tiesivät siten kertoa että viitosgolffit ovat olleet herkkiä keräämään kiviä jarruihin.
En tiedä C Vectran kohdalla miten herkkä olisi kerämään kiviä jarruihin. B Vectra ei ole kärsinyt näistä ongelmista vaikka kylläkin kaikista muista vioista.
HraBeigeV6
Kyseessä siis eturengas ja epäily kuskinpuoleisesta renkaasta. Hiljaisessa vauhdissa ääni ei kuulu vaan se alkaa järjestäen 60 km/h ja siitä ylös. Hukkuu jossain vaiheessa sit suurempaan nopeuteen. Ääni on taajuudeltaan korkea. Migeistä ja niiden äänistä en tiedä. Ratin vääntely ei mielestäni vaikuta ääneen. Joku tuntuma, että tien pinnat, epätasaisuudet katkoo ääntä.. Vetarin kumit näyttäis olevan ok:t sekä vetarien pinnat.
Kivi se tuskin on. Etupalat on autoon vaihdettu ja satulakin ollut irti. Lienee kivi ois pois tullut siinä vaiheessa. Edellinen omistaja oli hiotuttanut paloihin viisteet eli ääni on hänelläkin kuulunut ja sama nurkka kyseessä siis.
HraBeigeV6
Tossa aamupuhteena kävin ajelemassa. Kaupan pihalla pyörittelyt (eteen ja taakse) eivät antaneet mitään ääniä. Hiljaista oli. 60 km/h vauhdissa mielestäni ku käänteli niin vasemmalle ääni ainakin pysyi "päällä" tai koveni mutta, kun käänsin oikealle, ei ääntä mielestäni kuulunut. Mutkissa nämä havainnot pääsääntöisesti. Suoralla tiellä samantapaista kääntelyä, vasemmalle ääni pysyi ja oikealle kääntäessä ääni poistui. Jouseen en saanut värinöitä aikaiseksi enkä mielestäni pystyheittoa löytänyt. Tosin huonolla tunkilla ei uskalla ihan hirveesti heilutella.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
HraBeigeV6 kirjoitti:Tossa aamupuhteena kävin ajelemassa. Kaupan pihalla pyörittelyt (eteen ja taakse) eivät antaneet mitään ääniä. Hiljaista oli. 60 km/h vauhdissa mielestäni ku käänteli niin vasemmalle ääni ainakin pysyi "päällä" tai koveni mutta, kun käänsin oikealle, ei ääntä mielestäni kuulunut. Mutkissa nämä havainnot pääsääntöisesti. Suoralla tiellä samantapaista kääntelyä, vasemmalle ääni pysyi ja oikealle kääntäessä ääni poistui. Jouseen en saanut värinöitä aikaiseksi enkä mielestäni pystyheittoa löytänyt. Tosin huonolla tunkilla ei uskalla ihan hirveesti heilutella.
Kyllä se mulla on aina ollut pyöränlaakerissa vika, jos tuolla lailla muuttuu ääni riippuen kummalle puolelle kääntää ohjauspyörää sopivassa vauhdissa. Hiljaisessa vauhdissa(jossain kaupan pihassa pyöritellessä) ei tuota ilmiötä saa välttämättä esiin. Mutta se on tehnyt just tuon että oikealle käännettäessä juuri kuskin puolen laakeri on ollut vaihtoa vailla.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
HraBeigeV6
No jospa huomenna asiaan sais valoa, ku sain ajan aamuksi syyniin. Käydään ajolenkillä ja nostavat sitten auton ylös.
HraBeigeV6
No eipä löytynyt mitään. Mekaanikko kuuli kyllä äänen mutta siihen se sit jäikin. Huvikseni kysyin laakerin hintaa. Jos nyt muistan oikein ni miltei 300 e. Ei tota kyl rupee vaihtaa mutu-tuntumalta. Mitähän sitä sit seuraavaksi..
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
HraBeigeV6 kirjoitti:No eipä löytynyt mitään. Mekaanikko kuuli kyllä äänen mutta siihen se sit jäikin. Huvikseni kysyin laakerin hintaa. Jos nyt muistan oikein ni miltei 300 e. Ei tota kyl rupee vaihtaa mutu-tuntumalta. Mitähän sitä sit seuraavaksi..
Täh! 300e! Motonetissä reilu 90e! Onko ids alusta sulla kun noin kallis? Itselläkin tulee semmonen kohina kuskin puolelta renkaasta että laakeri sen äänen pitää, vaikkei ääni muutu pujotellessa oikealta vasemmalle.
HraBeigeV6
Nieminen kirjoitti:
No näin mä olin kuulevinani, että se hinta olisi tota luokkaa..GM:n oma. Jokin tarvikehärpäle oli edukkaampi. Ids juu. En tiedä miks se on noin kallis. ABS-anturi vissiin on kiinni jotenkin siinä tms. Mulla se ei oo kohina ku vinkuna. Tiedä mitä sen kanssa tekee kohta. Rupee ketuttaa 60km/h nopeusalueilla ja musaa en jaksa koko ajan kuunnella :-) Ääni tulee parhaiten 60-70 km/h alueella. Si häviää meluun. Kele.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tuo laakeri lienee samanlainen kuin G-astrassa eli on vaihdettava koko pyörännapa, laakeri ja ABS-anturi ovat siis yhtä puuta ja siksi tuo hinta noin kova. En usko että IDS alusta vaikuttaisi pyörännapojen malliin mutta kannattaa toki varmistaa. Enkä sitten suosittele noita motonetin napoja elleivät ole SKF:n laakerilla, serkulle aikanaan astraan vaihdettiin pari niitä (ei siis SKF:n) ja hajosivat kumpikin alle vuodessa. Noita SKF:n laakerilla varustettuja tarvikenapoja saa noin 130e tietämiin ja kannattaa kyllä sen verran enemmän maksaa ettei tarvitse heti uudelleen vaihtaa.
Nieminen
Matzi kirjoitti:Tuo laakeri lienee samanlainen kuin G-astrassa eli on vaihdettava koko pyörännapa, laakeri ja ABS-anturi ovat siis yhtä puuta ja siksi tuo hinta noin kova. En usko että IDS alusta vaikuttaisi pyörännapojen malliin mutta kannattaa toki varmistaa. Enkä sitten suosittele noita motonetin napoja elleivät ole SKF:n laakerilla, serkulle aikanaan astraan vaihdettiin pari niitä (ei siis SKF:n) ja hajosivat kumpikin alle vuodessa. Noita SKF:n laakerilla varustettuja tarvikenapoja saa noin 130e tietämiin ja kannattaa kyllä sen verran enemmän maksaa ettei tarvitse heti uudelleen vaihtaa.
Normi alustassa on kanssa tuo koko napa vaihdettava, Ids alustaan ei saa edes tarvikkeena koko napaa sen takia hinta varmaankin korkeahko. Enkä kyllä itsekkään mitään kiinan ihme laakeria olisi ostanutkaan. :)
HraBeigeV6
Hinnakas on juu ja en kyllä rupea vielä vaihtamaan mutu-tuntumalla. Ajellaan ja ajellaan. Onhan tuo jo kestänyt yli vuoden + aiemmalla omistajalla ja hirveenä ole muuttunut ainakaan minun aikanani. Toisaalta, onhan tuo sellainen mysteeri et tulee oikein himo ratkoa se.
