Taka jousien vaihto?
opelisti2
Viesti Kirjoittaja opelisti2 »
Nonniin pitäs jouset vaihtaa -95 astra farkku niin minkälainen homma onku ei oo tuttu tommonen homma ku edellisissä autoissa oli mäcpherssoni ja tässä
jouset erillään iskareista.lähteekö jouset pois ku irrottaa molemmilta puolin iskarit vai miten ?
FLEKU
Re: Taka jousien vaihto?
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Joo,eli iskarit auki alapäästä,jos mahdollista niin tekee molemmat puolet samanaikaisesti.Ei tarvi vääntää sit niin kauheesti.Jousen alapää kannattaa laittaa sit takas sen kumin kanssa niin ei tarvi väännättää paljoa,eli kumi sinne jouseen ja sit yläpää ensin,alapää liukuu siitä tapin yli paikoilleen.Ihan iisi juttu.
Mielipide on oma !
