Parkkitutka
Zafira
Parkkitutka
Ajattelin asentaa Astraan parkkitutkan, kerta puskuriinkin on valmiiksi merkattu paikat antureille.
Millaisia tutkia teillä on kaytössä? Ebaystä saa tutkia alle 20 eurolla, mutta onko niistä mihinkään?
Re: Parkkitutka
Tuo oli TM:n 6/10 testissä ihan toimiva.
http://steelmate.fi/products_park.php
Zafira
Re: Parkkitutka
En halua näyttöä ja tuo on liian kallis (159€). Taidan tilata tälläisen, kuulostaa ainakin hyvältäRobertx kirjoitti:Tuo oli TM:n 6/10 testissä ihan toimiva.
ap85
Re: Parkkitutka
Itse laitoin Cobran tutkan, ihan samat hilut siinäkin kun tuossa ebayn sarjassa. Varmasti ihan toimiva. Cobran hinta ykkönen tuon ebayn tutkan eteen ja ihan suotta. Ei se sen kummallisempi ole.Zafira kirjoitti:En halua näyttöä ja tuo on liian kallis (159€). Taidan tilata tälläisen, kuulostaa ainakin hyvältäRobertx kirjoitti:Tuo oli TM:n 6/10 testissä ihan toimiva.
Skoda Octavia TDI
Kaitzu
Re: Parkkitutka
Kannattaako 30€:n tuote tilata ulkomailta kun vastaavan saa Suomesta vastaavaan hintaan??
Eikä ole tarkoituksena omia tavaroita tyrkyttää koska näitä saa muiltakin myyjiltä mutta hieman hämmästelen saatavaa "säästöä"?
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Zafira
Re: Parkkitutka
Arvasin, että Kaitzu tulee sanomaan jotain ton tapasta
Onko tossa sun myymässä halvemmassa tutkassa oikea kaiutin, eikä sellasta ärsyttävää summeria? Onko varoitusääni jatkuva, kun ollaan liian lähellä? Voiko anturit maalata? Voiko tutkan kytkeä helposti pois päältä?
Jos vastasit jokaiseen kyllä, niin voisin tilata sulta
Vp44
Re: Parkkitutka
Joko tilasit? Pikavilkaisulla ei tuolla sivulla englanniksi ollut tuosta tuotteesta mitään, saksa hiukan kehnosti taipuu. Lähetyskulut suomeen 10€?. Kaiuttimenhan voi jättää sinne tavaratilaan (farkku), taisi olla äänenvoimakkudelle kaksi asentoa ja kokonaan pois? Tosin se poiskytkentä aina hiukan hankalampi tavaratilasta(jos kaiutin on piilossa). Mitenkäs noitten antureiden maalaus, laitetaanko niihin yleensä jotain pohjaväriä, voiko myös anturin keskiosan maalata jne.? Tuo voisi olla ihan mielenkiintoinen kokeiltava, kun ei tarvitse sitä näyttöä sijoitella minnekään.Zafira kirjoitti:En halua näyttöä ja tuo on liian kallis (159€). Taidan tilata tälläisen, kuulostaa ainakin hyvältäRobertx kirjoitti:Tuo oli TM:n 6/10 testissä ihan toimiva.
Ja puhuukohan se muuta kieltä kuin saksaa. Ahtung, ahtung...
Zafira
Re: Parkkitutka
En tilannut vielä. Tilillä on jopa 2 euroa, joten odotellaan rahapäivää
Toi on hyvä kun kaiuttimessa on off-asento. Muissa tutkissa näyttää poiskytkemisvaihtoehtona olevan virtajohdon irrottaminen.
Antureihin varmaan riittää pieni karhennus ja sitten maalia+lakkaa päälle? Ja koko anturin voi maalata.
Kaitzu
Re: Parkkitutka
Laitatko mulle sähköpostiosoitteen niin laittelen sulle lisäinfoa tarjoamastani tuotteesta, ko.tuotetta ei ole verkkokaupassa ainakaan toistaiseksi.Zafira kirjoitti:Arvasin, että Kaitzu tulee sanomaan jotain ton tapasta
Kaitzu
Re: Parkkitutka
Jos parkkitutkien anturit haluaa maalata korin väriseksi niin kevyt karhennus(P500-800) jonka jälkeen suositeltavaa on laittaa muovintartunta aina pohjalle, ja tämähän on käytännössä läpinäkyvää tavaraa.
Sitten väriä OHUESTI mutta peittävästi, lopuksi lakka.
Värimassaa ja lakkaa ei kannata hirveitä määriä laittaa jotta anturin toiminta pysyy sellaisena kuin se on suunniteltu. Lähes tulkoon kaikki anturit voi maalata.
Mrop
Re: Parkkitutka
www.dealextreme.com
parkkitutkia pilkkahintaan ja postikulut ilmaseks, kunhan kreikka ei vetäisi euroa enempää heikommaksi
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Zafira
Re: Parkkitutka
Tilasin.Zafira kirjoitti:Taidan tilata tälläisen, kuulostaa ainakin hyvältä
Kaitzu
Re: Parkkitutka
jahs, no säästyin sähköpostin lähetysvaivalta
En ehtinyt perjantaina tähän asiaan paneutua mutta katsellaan toisella kertaa sitten..
Zafira
Re: Parkkitutka
No joo, ei malttanut odotella
JJunior
Re: Parkkitutka
Muahahaa, miekipä tilasin ihan hupina tutkasarjan ebaystä. Oli kallis, perhana 17€ kuluineen. Nyt ootellaan että saapuu
Niih, ja ite tilaan oikeen mieluusti ulkomailta. Suomessa ei osata asiakaspalvelua, vastataan @ posteihin helvetin hitaasti ja pk kulut jotain älyttömiä ja kaikenlisäks toimitus kestää liian kauan.
2.0t Re85
