Vectra B kaiutinpaikat
onion
Viesti Kirjoittaja onion »
Elikkäs itseltäni löytyisi tämä SPL:n setti
Kolmetie-erillissarja
http://www.spldynamics.fi/oldmodels/old ... /index.htm
Kurkkasin tuonne kaiuttimelle, kun se ritilä repsottaa ja menee vissiin 6,5" entisen tilalle, mutta tunnustelin myös että verhon takana olisi paikka tuolle 4" elementille?
Diskantti menee vissiin heittämällä entisen paikalle?
Lukasin tuossa myös että on ongelmallista saada kaiutin johtoa sinne vedettyä uudelleen?
Saako muuten virtapiuhan vedettyä helposti auton sisälle?
Kunhan vaan jaksais taas ruveta värkkäämään poppia autoon :lollis:
Jussi V
Re: Vectra B kaiutinpaikat
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Suurin osa 6,5" menee korotusrenkaan kanssa ja ovipellissä on myös reikä keskiääntä odottelemassa. Diskantti tuskin menee ihan heittämällä, alkuperäinen kun on klipseillä kiinni. Soveltamalla sekin pitäisi onnistua.
Tuo kaiutinjohtojen veto on kyllä vähän haasteellinen, mutta jos meinasit noita erillissarjan suotimia käyttää, niin yks mahdollisuus on laittaa se suodin oven sisälle ja käyttää korin ja oven välillä alkuperäisiä naruja. Lyhyimmillään sitä ohutta johtoa jää silloin parisen kymmentä senttiä ja sillä nyt tuskin on käytännössä mitään merkitystä.
Ainakin 25 neliöisen virtapiuhan saa sopimaan siitä kuskinpuoleisen konepellin saranan juuresta.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mielestäni b veccuun on vaikea saada asennettua järkevästi 3-tie etupäätä..
2-tie piis of kake.. :)
Itse lähtisin modaileen diskantin peilikolmioon, keskarin alkup. disujen paikalle ja midit oviin alkup. paikoille.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Ainakin 2001 Sportissa on 3-tiesarja alkujaan jo.. 8)
lindroos
Viesti Kirjoittaja lindroos »
No ei mun sportissa ainakaan ole mitään kolmitiesarjoja ja on -01 :D Taitaapi olla lisävaruste, tai sit saksanmarkkinoilla vaan saanu tuota 3-tietä...
Jooh, eli multa sais muoviset korotuskaulukset niille alkuperäisille paikoille. 10e + pk
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
omaan veccuun oli rälläkällä vedetty paikat 4" keskiäänille, 6,5" mahtu orkkispaikalle ja diskantti diskantin paikalle.
suodin mahtui oven alareunaan poikittain yhdellä ruuvilla kiinni. muuten otti ikkuna kiinni kun täysin aukas.
97 b veccu oli kysees.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Timotee
lindroos kirjoitti:No ei mun sportissa ainakaan ole mitään kolmitiesarjoja ja on -01 :D Taitaapi olla lisävaruste, tai sit saksanmarkkinoilla vaan saanu tuota 3-tietä...
On tääkin suomiauto. Edelliseen samanlaiseen tungin jakarit oven sisään mut tässä on sivuturvatyynyn anturit siinä pahasti, luulin aluks alkup. jakareiksi.
onion
Joo tulipahan todettua että ei sinne mahdu tuo 3 tie sarja ilman modaamisia.
Taidan ostaa suosiolla 2 tie sarjan ja heittää sen paikalleen.
Jussi V
Mikäs siellä vastustaa?
onion
Se 4" vai onkohan se nyt 4.25 mut kuitenki, ei saa mitenkään järkevästi paikoilleen varsinkin jos kuvittelee että laittaisi vielä sen alkuperäisen ritilän siihen päälle. Se kajarihan on ulkoreunoiltaan neliön muotoinen niin varmaankin se hankaloittaa.
6.5" kajari varmaan menee kun laittaa korokepalat ja diskantit pienen vuolemisen jälkeen.
Vai onko joku saanut muka tuota sarjaa asennettua ilman suuria muunnoksia?
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Jussi V kirjoitti:Suurin osa 6,5" menee korotusrenkaan kanssa ja ovipellissä on myös reikä keskiääntä odottelemassa. Diskantti tuskin menee ihan heittämällä, alkuperäinen kun on klipseillä kiinni. Soveltamalla sekin pitäisi onnistua.
Mänisköhän tuosta samasta saranan juuresta 50mm2 kaapelikin vai joutuuko reiän poraamaan :/
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Jussi V
Tuskin sinne 50 neliöistä saa sopimaan, ei ainakaan mitenkään siististi.
Jumitzu
itse vein vänkärinpuolelta siitä mistä menee auton kaikki sähköjohdot kumisuojan alla, tein nätin viillon siihen ja siitä 50mm2 ja sitte se tulee hanskalokeron takaa pienellä työllä esiin..
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä olisi tarkoitus vihdoin ja viimein laiteela vectraan samanlainen 3-tie erillissarja. Pari vuotta sitten mallailin paikalleen eikä silloin ainakaan näyttänyt siltä että tulisi suuria ongelmia. Silloin oli jakarit ja diskantit kadoksissa joten nyt uusi yritys. oveen olen vetänyt jo paksummat johdot oliko ne nyt 1.5 mm2vai 2.5mm2. Sai suht helposti survottua sen pistokkeen kautta johdot kun porailin vain reiät "tyhjiin" liittimiin joten ei pitäisi tulla samoja ongelmia kuin että olisi vetänyt johdot "suoraan". Peräkonttiin vedin aikoinaan 50mm2 kaapelin akulta. Tulee entisestä sisätilanlämmitten johdon reijästä ja sukeltaa siitä kickpaneelin muovin takaa sinne oven listojen alle ja hyvin sopi peräkontissa vasta tulee johto näkyviin. rca ja kajarin johot menee kuskinpuolella samaa reittiä pitkin. johdot olisi jo valmiina lukuunottamatta takaovien piuhoja taakse oli aikomus laittaa 2tie erillissarja. 6.5 on jo valmiina mutta ei taida mennä kuin 5.25 orkkispaikoille.
Jussi V
Kyllä sinne 6,5" mahtuu soviterenkaiden kanssa. Joitain poikkeuksia voi toki olla, siis jos elementti vaatii normaalia suurempaa asennussyvyyttä.
