Astra F farkun taka-akselin % katsastuksen yhteydessä
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Sain huomautuksen alhaisista prosenteista koskien takaiskareita ( 47 ja 48% ) Vaihdoin uudet Boge kaasut syksyllä 2008 ja sen jälkeen ei ole tullu Astraan kovin paljon lisäkilometrejä. Joskus on sanottu katsastusasemalla että Astran taka-akselirakenne olisi sellainen että ei saavuta kovin korkeita % lukuja.
Astra F farkkujen omistajat vois pistää vähän lukuja omista autoistaan niin saisi kasaan vähän vertailua.
FLEKU
Re: Astra F farkun taka-akselin % katsastuksen yhteydessä
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Käytin juuri A-katsastuksen asemalla astraa mutta eipä noita lukuja näy tuossa lapussa,eikä voi muistaa. . .Onko % näkyvissä muilla asemilla saaduissa lapuissa?
Mielipide on oma !
keltanokka
Kyllä prosentit näkyy K1 katsastajien lapuissa. Tosiaan niin että A asemien lapuissa ei näy niitä prosentteja. Olisi pitänyt pyytää että katsastusmies olisi kirjannut joka katsastuksen yhteydessä. Minulla itselläni ei ole muita muistissa kuin pari viimeistä katsastuskertaa.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
keltanokka kirjoitti:Joskus on sanottu katsastusasemalla että Astran taka-akselirakenne olisi sellainen että ei saavuta kovin korkeita % lukuja
Samaa on sanottu mullekin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
keltanokka
Sanoin katsastusmiehelle että Astra ei ole ikinä lyöny kunnon lukemia tauluun takaiskareiden kohdalla ja että olen kuullut katsastusmiehen suusta taka-akselin rakenteesta. Meni kuitenkin läpi kun oli tasaiset lukemat molemmissa. Ennen on menny mukisematta vaikka prosentit ovat olleet huomattavasti pienemmät. Nykyiset Bogen takaiskarit ovat nähneet kilometrejä selvästi alle 10tkm ja mitättömillä kuormilla ja tosiaan vaihdoin syksyllä 2008. Etuiskareina on myös Motonetistä hankitut korkeapainekaasu Boget nämä vaihdoin kesällä 2005. Muistaakseni prosentit oli vielä 84 molemmille etuiskareille.
Olisi ollut mielenkintoista tietää toisten kokemuksia Astran takaiskareista ja mikäli on osunut kohdalle juttua hylsystä. Ikävä homma että mielenkiinto on näin laimea.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mulla on katsastus vasta heinäkuussa... kerron sitten prosentit jos jotakuta silloin moinen vielä kiinnostaa. 8)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Mulla katsastus ens kuussa että vertaillaan sitte tuloksia :D
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
varsinkaan kun toi iskari testi ei anna ikään minkäänlaisia tuloksia minkään iskarin oikeesta kunnnosta. korkeintaan sen onko puolilla eroa.
katastin nimittäin oman harrastepelin jossa toinen iskari oli jumissa ja toisesta pultti irti ja noin 60-70 % kunnossa olivat. luotto meni koko testiin. kannata siis panikoida yhtään
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Prosenttiluku riippuu myös laitteesta, eli kahden eri mittalaitteen lukemat ei ole vertailukelpoisia keskenään. Mittalaitteiden valmistajat antavat jonkinlaisia viitearvoja eri automalleille mitä niiden tulosten pitäisi olla, eli se prosentti ei myöskään yksinään kerro mistään mitään.
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Pari autoo katsastanu käytännössä pelkillä jousilla ja läpi menny mukisematta. Ite ainakin pidän ihan huuhaana tuota iskaritestiä. Poikkeavuuden iskareissa se havaitsee, mut todellista kuntoo ei. Rengaspaineetkin vaikuttaa aika paljon testitulokseen.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Muutamia asiakkaitten autoja on tullut käytettyä katastuksessa ja iskaritestissä vaikka iskareita on ollut aivan paskana, siis sellaisia jotka jää heilumaan käytännössä jousien varassa.... ja läpi on mennyt, ei edes korjauskehoitusta :o
2.0t Re85
MLe
Viesti Kirjoittaja MLe »
Sama kokemus. Uudet Boget ja sanomista tuli. En muista prosentteja. Takajousetkin melko uudet originaalit, vaikka ei ne varmaan paljoa vaikuta tulokseen.
