Vectra A kello ajotietokoneen tilalle
JTX
Viesti Kirjoittaja JTX »
Morjens
-94 C20NE Vectrasta on ajotietokone rikki ja ajattelin että voisi lykätä varaosa-autosta analogisen kellon siihen tilalle. Onkohan siellä johdoissa sopivaa liitintä kellolle valmiina? Sopiiko kello ylipäätään mekaanisesti siihen tilalle? Saman kokoinenhan se on mutta sopivatko kehykset?
Toinen pikkujuttu koskee kojelaudan lämmönsäätimien valaistusta. Kuinka monta valoa?
Kiitos.
ata
Re: Vectra A kello ajotietokoneen tilalle
Viesti Kirjoittaja ata »
Analogikellosta en osaa sanoa, mutta niitä lämppärin säätimien valoja on vain yksi kappale.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllä sen kellon pitäisi ihan bolt-on siihen tilalle kehyksineen mennä. Johdosta en ole varma, mutta otat vaikkapa soittimen johdoista siihen jatkuvan virran, niin pyörii.
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Kello menee suoraan kyllä paikalleen ,mutta kannattaako siihen analogista kelloa laittaa kun muutamaan kymppiin saa noita ajotietokoneitakin toimivia?
Manta-B-83
JTX
Kiitokset täydellisistä vastauksista :)
Jollakulla myynnissä ajotietokonetta tuollaiseen?
