abs, b-vectra
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
juu eli toi abs valo syttyy aina muutaman kilometrin ajon jälkeen maantieajossa, kaupunkiajossa ei syty... missähän vika? niin ja netistä kattelin jotai vikakoodinlukuohjeita eli ootteko kokeillu tällaista? onko turvallista :wink:
Opel ABS jarrujen vikakoodit
Yhdistä ALDL testi plugin (10 napainen) A ja K napa.
Boxi näyttää virhekoodin kojelaudassa olevan ABS häiriövalon kautta
Testin alku:
*-** (1 vilkku, 1 tauko ja 2 vilkkua lisää = koodi 12 eli testin alku, EI vika) sama koodi toistuu aina kolme kertaa ja siirtyy sitten seuraavaan koodiin
*-** (12)
*-** (12)
esim. seuraava koodi
*****-***** (55) (5 vilkkua, tauko ,5 vilkkua = koodi 55 = ABS ohjausyksikkö viallinen, tarkasta liitännät ja virta
*****-***** (55)
*****-***** (55)
Code: Item: Fault:
12 Initiation of diagnosis. n/a
16 LH Front Solenoid Check Relay & Connections
17 RH Front Solenoid Check Relay & Connections
18 Rear Solenoids Check Relay & Connections
19 Solenoids Relay Circuits Check operation of relays
25 Faulty Sensor toothed Ring Check condition of the teeth on crown wheel/toothed ring.
35 Pump Relay Circuits n/a
37 Stop Lamp Switch Check Pedal Switch and Lamp
39 LH Front Speed Sensor Check Air Gap & Operation
41 LH Front Speed Sensor Check Resistance & Connections
42 RH Front Speed Sensor Check Air Gap & Operation
43 RH Front Speed Sensor Check Resistance & Connections
44 LH Rear Speed Sensor Check Air Gap & Operation
45 LH Rear Speed Sensor Check Resistance & Connections
46 RH Rear Speed Sensor Check Air Gap & Operation
47 RH Rear Speed Sensor Check Resistance & Connections
48 System Voltage High/Low Check Alternator & Battery
55 Faulty ABS ECU Check connections and power
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Taitaa olla takapyöränlaakerit ehtoonpuolella.
dtiveccu
etupyöränlaakerit ainaki pitää jonkinverran välillä meteliä.. eli se vika vois johtua laakereistaki vai?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: dtiveccu on 2003-06-05 09:24 ]</font>
L@te
Juu kyllä ne laakerit tuota tekee, eteen taitaakin olla halvemmat :grin:
dtiveccu
Opelilla 81€ kappale, toisesta varaosaliikkeestä 30€ kappale... (skf) pieni hintahaitari... :wink:
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
dtiveccu
juu elikkä vika oli sitte loppujen lopuksi siinä ku autossa oli vararengas alla ni se oli halkaisijaltaan vähän korkeempi ku muut renkaat (195/60/15 & 215/40/17) eli vararenkaan "napa" pyöri ajossa kovempaa ja abs sen sit näköjään huomas... Taas oppii... :wink:
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
L@te
OHO kas vain :wink:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tähän aikaan yöstä muutaman kaljan nauttineena saa jo viilata pilkkua...Jos rengas on halkaisijaltaan suurempi,kuin muut niin sen napa pyörii hitaammin:)
dtiveccu
no niinpä :wink:
ja laakerit joudun ostaan muutenki...
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
