Kadett E 1.6i sedaniin isompi moottori!
Keskustelua tekniikan vaihdoista
miksu01
Viesti Kirjoittaja miksu01 »
Mul on projekti autona Kadett E 1.6i -90 SEDAN, Koripuoli alkaa olemaan kunnossa mutta tehoja puuttuu! tossa taitaa olla se 75hv katalysaattorilla ku on varustettu! Tarkoituksena olisi laittaa Gsi:n 8 tai 16v kone...
Joten kysymys kuuluukin mikä on SEDANIN vertailumalliksi kelpaava tehokkain moottori??? Onko se sit 1.8 GTE... Ku tietääkseni HB-korinen 16v Gsi ei käy vertailumalliksi?!?!?
Ja Oli se sit kumpi vaan moottoreista niin mitä pitää jarrujen lisäks vaihtaa?? :oops:
Kiitoksia...
KÄYTTIS: Opel Kadett E 1.3S -87 hb
PROJEKTIT: Volvo 360 -89 b200k --> b230f (n. 150hv),Opel Kadett E 1.6S -89 4d
EX OPELIT: Opel Astra F 2.0i -92 Farmari, Opel kadett E 1.6 -91 5ov. HB,
Opel Kadett E 1.6i -90 4d, Opel Kadett C 1.2 -76 2ov
moogeli84
Re: Kadett E 1.6i sedaniin isompi moottori!
Viesti Kirjoittaja moogeli84 »
eikös noita 2.0 8v gt:nä ole ainakin?
audi a6 2.7BIT quattro
volvo V40 T4
ex-audi a4 2.8 v6 quattro
ex-vectra-b 2.2 sport
ex-vectra-a 2000 fwd
ex-vectra-a 2000 4x4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Kyllä sen 16V GSi:n pitäisi käydä vertailumallina.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
miksu01 kirjoitti:Mul on projekti autona Kadett E 1.6i -90 SEDAN, Koripuoli alkaa olemaan kunnossa mutta tehoja puuttuu! tossa taitaa olla se 75hv katalysaattorilla ku on varustettu! Tarkoituksena olisi laittaa Gsi:n 8 tai 16v kone...
Kiitoksia...
Muistan kaverin sanoneen että sen jollakin tutulla on ollu c20xe koneella ollut sedan kadetti.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6&t=187576 Tuossa aiheesta kun itsekkin olin kiinnostunut asiasta. Eli 2.0 A-Vecusta saat kaikki osat mitä tarttee poislukien etuvakaaja (ja koneenkorvat jos lähtökohtana pikkulohko). Etuvakaajan saat GSI:stä ja Friscoissakin tuota paksumpaa vakaajaa ollut.
Takavakaajia 16V GSI:ssä on 2kpl. Vecun akselissa on ulkopuolella se vakaaja ja Kadettissa sisäpuolella. Kadettin vakaajan kun pistää Vecun akseliin niin pitäis kelvata. Tälleen minua on informoitu kun kyselin muutoksen tehneiltä.
Edit. Ylläolevat koskevat siis jos 16v alat muuttamaan. 8v koneeseen jos muutat niin muuten samat mutta käsittääkseni ainakaan taka-vakaajaa ei tarvitse lisätä vai mitenkä lie?
Edit.2. Niin ja olihan noita c20xe koneella olleita sedan kadetteja myynnissä vähäaikaa sitten parikin kappaletta ja ihan rekisterissä olleita pelejä olivat joten ei se korimallista ole kiinni jos sen 16v koneen tahot sinne.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Sämä kirjoitti:Edit. Ylläolevat koskevat siis jos 16v alat muuttamaan. 8v koneeseen jos muutat niin muuten samat mutta käsittääkseni ainakaan taka-vakaajaa ei tarvitse lisätä vai mitenkä lie?
Jos 8 venainen riittää, niin taakse ei tarvi laittaa levyjarruja.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
smppa kirjoitti:
mutta kannattaa laittaa niin on takanakin jarrut :lol:
OCF2945 kirjoitti:
smppa kirjoitti:
Mutta ei käsijarrua... :lol:
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
telwin kirjoitti: Mutta ei käsijarrua... :lol:
:lollis: :lollis:
Tuo taitaa pitää kyllä valitettavan hyvin paikkansa. Sekä taitaa riippua paljon ajotavasta onko sielä takana muutenkaan jarruja enää sitte parin vuoden ajon jälkeen.
