Omega B ilmastoinnin kompura "rahisee"
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Kyseessä siis B mallin Omega 2.5 -96 autom. ilmastoinnilla. Ongelmana ilmastoinnin kompuran rahina tai "kihinä" silloin, kun kompressori ei ole päällä. Kompura näyttää vähän pyörähtelevän mukana, vaikka ei kaiketi pitäisi. Onko korjattavissa ollenkaan vai tuleeko koko kompuran vaihto eteen?
Vectra C GTS 2.0T -03
Re: Omega B ilmastoinnin kompura "rahisee"
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hihnapyörän laakeri saattaa olla finaalissa ja siitä syystä pääsee hihnapyörä ottamaan kytkinlevyyn kiinni.
Levyn ja hihnapyörän välys ei ole kuin muutamia millin kymmenyksiä.
Kannattaa ensimmäisenä kokeilla ottaa jollain kiinni kytkimen keskeltä ja heilutella, jotta näkee onko kompuran akselissa pitkittäisvälystä.
Jos on, niin kompura alkaa olemaan tiensä päässä.
Laakerin vaihto onnistuu kotikonstein(jopa irroittamatta kompuraa autosta), mutta tarvitsee kytkinlevyn irroitus/asennustyökalun.
Muuten kytkintä ei saa asennettua rikkomatta kompuran sisuskaluja.
Jenkkilästä työkalun saa muutamalla kympillä postikuluineen esim. network tools warehouse www.ntxtools.com
Laakereita löytyy jopa suomesta www.kentso.fi
Hihnapyörän laakeri on 40x62x20,6mm rullalaakeri.
EL001
Kiitoksia hyvästä vastauksesta! Täytyypä tutkia asiaa tarkemmin.
